Schneider Choral
Les Tout-en-un
denis.garit
Schneider Choral
Message par denis.garit »
Le titre : Schneider ampli lampe aurait pu aussi s'appeler "un petit fils découvre comment son grand père écoutait la musique quand il était jeune"
En effet j'ai récupéré de mon grand père ce petit ampli. Je n'ai pas encore trouvé d'informations sur le net, mais je voulais déjà partagé sa remise en route avec vous. A priori il est d'entre 1950 et 1960.
Il était poussiéreux, mais pas de trace troublante ou effrayante, mon grand père étant plutôt soigneux avec ses affaires.
C'est donc la petite valise qu'on ouvre pour découvrir un ampli lampe, et sa petite enceinte. Je ne connais pas la puissance de l'enceinte mais ça tourne sous 2,5ohms :
Dans l'autre partie donc un ampli lampe : 3 lampes, réglages classiques des graves, aigues, et du volume :
A ce moment là je ne sais toujours pas s'il fonctionne, mais de toute façon je ne resiste pas à l'envie de lui refaire une petite beauté. Donc c'est parti pour un démontage et un nettoyage en profondeur. L'ampli se démonte trés facilement pour laisser place à un caisson facilement nettoyable :
Pour les connaisseurs quelques photos de détails de l'ampli :
Pour la partie enceinte c'est pareil, une fois le haut parleur démonté un caisson vide facilement nettoyable.
Après plusieurs heures de dépoussiérage et quelques litre d'huile de coude on commence a voir un appareil de plus en plus beau :
Et le temps du remontage est venu
Et maintenant il faut brancher sur le selecteur pour allumer l'ampli... et là miracle tout s'allume, l'ampoule temoin, les lampes, bref premiere petite larme : l'ampli de mon grand père à l'air de fonctionner.
On referme la bête pour démarrer la premiere écoute. La seule source que j'ai pour le moment c'est un téléphone : prise jack sur le téléphone et une RCA pour l'ampli (oui c'est du mono). Et deuxième larme démotion, l'ampli de mon grand père chante. Pour l'écoute difficile d'être objectif car l'émotion est forte : j'écoute du pink floyd sur une ampli de 50ans! Après une bonne dizaine de minutes ou mon attention est plutot porté sur l'observation de l'engin pour être sur qu'aunce fumée n'en sorte ( on est à l'abri de rien), je me laisse emporté par le son chaud : c'est du mono, une puissance certainement ridicule, une source pourrie, et pourtant ça sonne magnifiquement bien. On retrouve le son des vielles radio de l'époque, c'est vraiment sympa et tellement magique.
Je ne m'en servirais pas tous les jours, mais il prends sa place dans ma petite collection. Bel objet, qui fonctionne toujours, et comme on dit : "dans son jus"!. Je reviendrais avec plus d'info des que j'en ai.
Et pour finir : merci papi! :genial:
Re: Ampli lampe schneider
J'ai déplacé ton sujet ...
il a plus sa place ici ! Si tu mettais les photos en direct sur le forum , ce serait mieux . ;)
Ulrich
Message par Ulrich »
:jesors:
Salvador Dali
denis.garit
Salut à tous,
Apparemment les photos sont maintenant visible. Dites moi si ca ne fonctionne toujours pas.
A plus.
Ulrich
C'etait un suspense :hello: ...parce que cela vaut le coup,
magnifiques photos merci pour la présentation :love:
Salvador Dali
hencot
Re: Schneider Choral
Message par hencot »
Quelques infos ici
Alain..
denis.garit
Merci bencot pour les schémas, ca peut toujours servir.
Donc c'est un ampli de 1960. J'ai remis quelques photos en direct sur le forum, suite à quelques problemes d'affichage...
chartz
Message par chartz »
Très joli ! :miam:
Un EL84 c'est vrai que c'est agréable à écouter. Le transfo ressemble au TU101, de taille similaire (mais universel). Que de souvenirs !
Jacques
Edouard-
Message par Edouard- »
Très beau et très propre.
Edouard
capricorne
Message par capricorne »
Trés belle pièce . :miam:
Une petite inquétude au niveau composants , un condo bleu semble fuir .
Tu as tout vérifié ?
Ce serait dommage d'endommager ce beau matériel . ;)
Jean-Philippe
