Altec 515 et TAD TD2001, un choix assez classique
AJMARS
Message par AJMARS »
J'avais commencé à parler de mes enceintes actuelles dans le fil décrivant mes travaux sur les amplis à TM100, 211 etc.
mais bon, c'est vrai que c'est plus facile et compréhensible si je poste ça dans un fil séparé...
Rien que du très simple et très classique.
38 cm Altec (GPA) 515-8C dans une charge de 300 litres
Pavillon 4 cellules en bois sablé "Ledauphin"
Chambre de compression TAD TD2001
Filtrage à 600 Hz 12dB/octave
Les enceintes, les placages, les laques et les vernis (en cabine) ont été réalisés par des professionnels.
Le tweeter sur la photo n'est plus utilisé depuis longtemps la TD2001 monte suffisamment toute seule
Désolé la photo n'est pas très bien.
Je parlerai un peu plus tard, du pourquoi, du comment, des évolutions, de comment je suis arrivé là....
A plus
André
Re: Altec 515 et TAD TD2001, un choix assez classique
Merci pour l' ouverture de ce sujet André :jap:
J' avais plein de questions, mais je te laisse donc développer avant de te les poser.
Donc, celui-ci ?
http://www.greatplainsaudio.com/downloads/515_C.pdf
Ce qui nous donne en bass reflex un rendement de l'ordre de 99db/w/m
La forme de la caisse me surprend... et je ne vois pas l'évent ?
Donc, celui-ci ?
Il me semble sous le 515
En effet ! On le voit bien ainsi, je me suis permis de retoucher la photo, André.
300 litres, vu les spécifications du hp, me semble un bon choix.
AJMARS
Oui, il s'agit bien d'un bass-reflex, l'accord a été optimisé à la mesure afin de linéariser la réponse au mieux.
Ci dessous, la courbe de réponse mesurée en proximité, filtrée en passe bas à 600 Hz, on peut considérer que la coupure basse est de l'ordre de 38 Hz, ce qui compte tenu du rendement, est vraiment pas mal du tout.... les 515/416 Altec sont des HP intéressants, et même si ils ne sont pas les seuls, ça reste des valeurs sures.
A plus
André
Amortissement ou pas à l'intérieur ?
AJMARS
6336A a écrit :Amortissement ou pas à l'intérieur ?
Une feuille de laine de roche de 100 mm sur la paroi arrière et un petit peu sur le bas (paroi contre le sol)...
Ça.... c'est assez personnel.... au début j'en avais mis plus.... puis j'ai retiré.
A plus
André
AJMARS
Il faut faire très attention de ne pas laisser remonter l'accord du BR vers les 40/45 Hz, car sinon ça a vite tendance à faire une bosse et ça s'entend très nettement.... ça se contrôle très bien à la mesure.
A plus
André
Berurier
Message par Berurier »
Lo,
Un joli sujet à venir !
Tu vas parler un peu de la façon dont tu as mené les mesures ?
Je vais suivre avec beaucoup d'attention, vivement la suite :hello:
