Altec 515 et TAD TD2001, un choix assez classique
- Ulrich
Re: Altec 515 et TAD TD2001, un choix assez classique
Un bon sujet
, je suis assez curieux pour lire tes options
de choix
Salvador Dali
Salvador Dali
- AJMARS
L'aventure "haut-rendement" a commencé pour moi il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, au sortir d'une période "large bande" qui a été en ce qui me concerne une grande perte de temps.... et après une petite période transitoire au cours de laquelle j'ai travaillé sur une enceinte "classique" équipée en grave d'un 30 cm Cabasse 30BZ18, d'un médium (ex large bande) Diatone de 16 cm et de tweeters divers (Audax, rubans, etc...), enceinte que j'ai bien aimé, mais qui ne me satisfaisait pas totalement....
Ma première enceinte HR a été construite à partir d'un boomer 33 cm Audax PR33M0, un pavillon JBL 2370 et divers essais de chambres de compression (JBL 2425, 2426, Altec 802 et TAD TD2001....) les coupures ont évolué entre 800 Hz et 1200 Hz. Même si ce système avait beaucoup d'intérêt, son pavillon faisait ce qu'il pouvait....
Une une paire de pavillons Ledauphin en bois sablé quatre cellules a été acquise il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, afin de compléter des TAD2001, ces deux éléments ont été développés pour marcher ensemble, c'est une voie médium très performante à partir de 600 Hz et c'est celle que j'utilise encore aujourd'hui, même si je ne me suis jamais mis de limite en la matière.....
Le pavillon étant trop grand pour être placé sur mon caisson Audax, j'ai développé un caisson double HPs d'abord équipé de deux 33cm Audax PR330M0 puis de deux 31 cm Lambda Acoustics TD12S, des HP importés en direct des USA.
Satisfait sans l'être totalement des 31cm, avec leur placement cote à cote pas très judicieux (les HP en tant que tels sont très bons), je suis passé sur les enceintes actuelles il y a une dizaine d'années, et j'ai essayé les HPs Altec 416-8C et les 511-8G, 511-8LF, 511E et 511-8C actuellement. J'ai aussi fait des essais avec des JBL 1500al de très bons HPs.... mais je suis resté sur les 515-8C
1500al à gauche et Altec 515-8C à droite
Voilà, voilà....
A plus
André
Voilà, voilà....
A plus
André
- Klemp
Merci André ..
J' ai également eu des Altec 515C (neufs), très proches dans l' aspect des 515B, mais non adapté à une charge de type pavillonnaire ...
Je m' en suis séparé il y a très longtemps. Ils sont par contre bien adaptés à un type de charge comme celle que tu utilises.
As-tu fait des essais de découplage et de positionnement entre les voies grave et médium ?
- AJMARS
Oui, bien sûr les pavillons sont découplés par des élastomères, j'ai essayé des pointes, des plaques en bois, des pieds métalliques.... etc...
Et des essais avant/arrière....
A plus
André
A plus
André
- valere
Mise en phase à l'aide de mesures ou à l'oreille ?
Je suis intéressé par des méthodes pour la première.
Pas de séries antérieures pour le boomer ? 416a 416-8b...
Modifié en dernier par valere le dim. 3 nov. 2013 21:28, modifié 1 fois.
- AJMARS
Les deux, tout en sachant que la mise en phase ne peut être optimale avec un filtre passif et un placement tel que le mien du pavillon sur le caisson, il faudrait pour faire quelque chose de très rigoureux utiliser un filtre numérique (genre Fir) et des possibilités de retard sur le grave. En analogique cet aspect est très imparfait, mais disons que je vis avec....
Les 416 sont de très bons HP, encore faut il en trouver en très bon état (suspensions), j'ai eu des 416-8C qui donnaient de bons résultats, mais j'ai préféré les 515-8C, après, vivre avec des 416-8C en bon état, ne m'aurait pas empêché de dormir.... dans la liste de ceux que j'ai essayé, seuls les 515-8G n'étaient pas adaptés.
A plus
André
A plus
André
- Klemp
Pour résumer, c' est l' Alnico qui te convient le mieux .... on se rejoint
- AJMARS
Peut être, c'est avant tout une appréciation subjective, et c'est pour moi assez difficile de faire la part des choses.... la chambre TD2001 est aussi Alnico....Heifetz a écrit :Pour résumer, c' est l' Alnico qui te convient le mieux .... on se rejoint
A plus
André
- valere
Merci pour ta réponse André. J'espère qu'on aura aussi des infos sur le filtre et pourquoi pas soyons fous, quelques infos sur les LB par lesquels tu es passé...
Pour ce qui est de la mise en phase, je me permets de te faire part de la solution que j'ai adoptée :
viewtopic.php?f=88&t=23230&start=130#p380901
- AJMARS
Eh oui, pouvoir avancer les pavillons est un avantage considérable.... mais je ne peux pas faire ça dans mon salon......
Coté LB,
Triangle (à peu près toute la gamme)
Lowther PM6
Supravox (4 ou 5 modèles)
Fostex (3 ou 4 modèles du FE103, FE127 aux 21 cm Alnico)
Diatone 610 (mon préféré)
Davis 20TK8
JBL LE10 (un autre que j'ai pas mal aimé)
D'autres que j'ai surement oublié...
C'est vraiment pas mon truc.... après je ne veux pas provoquer une levée de boucliers sur ce thème (j'en ai l'habitude....) c'est juste que c'est pas MON truc, ça ne veut pas dire que d'autres n'y trouveront pas leur compte ou quoi que soit....
Les filtres que j'utilise en ce moment sont des 12dB/octave
Self série grave = 3.9 mH
Capa // grave = 26.7 µF
Capa série aigu = 6.8 µF
Self // grave 1.8 mH
Atténuation chambre : ce qu'il faut...
A plus
André
Coté LB,
Lowther PM6
Davis 20TK8
A plus
André
- 3 Réponses
- 15513 Vues
Dernier message par schukenac
