Hafler DH-101
A ne pas négliger
Re: Hafler DH-101
Et dedans/dessous? Ben pas grand chose, vraiment pas grand chose. A mon plus grand bonheur :)
Vous pouvez bien sur apercevoir les quelques plastiques mis en dessous pour des raisons de place, et qui remplacent ici des chimiques. Ceux du dessus remplacent des tantales.
Vous pouvez voir l'original montage du switch ON-OFF
On retourne, pas grand chose de plus. Cette version, à la vue des transistors montés mais aussi des résistances couche carbone, appartient à la première série. Les dernières versions avaient déjà l'upgrade DH106 intégré mais des résistances couche métal à la place.
Faites attention à ces potentiomètres, mais surtout à leur soudure qui je le rappelle sont les seuls point d'accroche du PCB. Sur mon exemplaire les soudures commençaient à être limites.
A l'arrière, une connectique que je trouve des plus complètes. Je ne les ai que légèrement nettoyées, d'autres RCA neuves sont en attente de montage.
Et à l'avant, je ne présente plus rien à force. Simple, aucun superflu, efficace.
Spide
Re: Hafler DH-101
Message par Spide »
J'ai les nerfs "HAFLER" de peau :stop:
Frédéric : 2 x 30 Watts (RMS)
Re: Hafler DH-101
Au final, un petit comparo avec son grand frère DH110. Ce dernier est bon, j'en ai aucun doute et je ne suis pas le seul à le penser ce qui me confirme que je n'ai pas des oreilles en cartons :D
Mais, le DH101 a ce petit plus qui le place un cran au dessus. Pas bien mieux question fabrication, un peu plus joli, tellement léger qu'on peut le mettre dans un sac à dos, les cinch qui s'enfoncent quand on mets des cables, bref un produit léger dans tous les sens du terme, sauf dans le son.
Il est MEILLEUR que le 110, surtout plus naturel dans les timbres. Il descend et monte tout autant, c'est équilibré, aéré et musical, et ce dernier point est pour moi primordial. C'est ce qui différencie, encore une fois pour ma part, un bon appareil d'un mauvais.
La partie phono reste encore à améliorer, et je suis convaincu qu'elle le sera dès que j'aurais mis des BC550 et 560 (oui, oui, comme les tubes les transistors ont "un son")
La seule chose qui me fait ne pas l'utiliser trop couramment est un défaut sur le potard de volume, un déséquilibre avant la mi course que la vaseline n'a pas réussi à résoudre, et on bouton de balance que je n'arrive pas à démonter (pour le moment)
Pour le reste, c'est un appareil vraiment agréable au quotidien, qui convient parfaitement à mon 303 entre autre. ;)
floderennes
Re: Hafler DH-101
Message par floderennes »
merci pour cette chouette présentation, ça m'aura permis d'en apprendre plus sur cet appareil (notamment les options). :merci:
Dès que j'aurai remonté mes DQ-10 il reprendra du service et je verrai à ce moment là si une révision s'impose.
Bernard91
Re: Hafler DH-101
Message par Bernard91 »
Good job !
Bravo Clavette, très belle rénovation.
Re: Hafler DH-101
Bonjour Cédric .... :hello:
Il faudra que tu l' apportes à la prochaine rencontre... :)
Sinon ... travail soigné comme à ton habitude :as:
dylanjumpman
Re: Hafler DH-101
Message par dylanjumpman »
Sympa ce petit préamp Hafler :yes!: et bravo pour l'upgrade/restauration !
Comment c'est loin...
Re: Hafler DH-101
Hafler DH-101, Popular Electronics, juillet 1978
HAFLER DH-101 PE JUILLET 1978 1.jpg (266.46 Kio) Vu 19216 fois
HAFLER DH-101 PE JUILLET 1978 2.jpg (219.1 Kio) Vu 19216 fois
HAFLER DH-101 PE JUILLET 1978 3.jpg (325.36 Kio) Vu 19216 fois
Keep it simple, stupid!
vapimivapimi
Préampli dh 101 restauration
Message par vapimivapimi »
j'ai ce pré ampli depuis un an et a l'exception de quelques anomalies il fonctionne correctement
J'ai cependant constater tout d’abord des faiblesses sur les cinchs,je vais les changer. Mais plus difficilement à corriger, pour moi ,des soucis de masses,craquement lors de la sollicitation des commandes de mises sous tensions ou de sélection source(phono).L'étrange abs de câblage du sélecteur de tonalité ainsi que la présence d'un composant dans l' étage d'alimentation qui présente des références diff de son jumeau .Tout ceci est confirmé en comparant avec les shémas d'origines
En ce qui concerne le câble d'alimentation j'ai vu de nombreuse variantes ,certains sont en deux fils d'autres en trois fils,.Le shéma d'origine est en deux,le mien était en trois fils ?
Je sollicite donc votre aide pour m'aider à éclaircir tout ça et apporter les modifs indispensables
vapimi
vapimi
Re: Hafler DH-101
Les connexions sont à désoxyder ... tout comme les switchs et contacteurs ... ça ne sert à rien de les changer surtout si c' est pour y mettre des prises "dorées" :roll: fabriquées dans des pays improbables.
Pour le reste, la lecture des pages dédiées aux restaurations diverses et variées devrait te suffire.
