Bang & Olufsen : Beomaster 2200 / Beogram 1500 / Beovox S45
Petitloup54
Message par Petitloup54 »
Je vous présente un petit ensemble B&O composé d'un ampli-tuner Beomaster 2200, d'une platine Beogram 1500 et d'enceintes Beovox S45 produit entre 1977 et 1980. Ce qui m'a tout de suite plu dans cet ensemble, c'est d'abord le design typiquement B&O, sobre et intemporel avec sa ligne épurée composée d'alu et de plaquage bois. Malheureusement, première mauvaise surprise, l'ampli ne donne pas signe de vie :autralia: .De plus, beaucoup de boulot de restauration sur l'ampli et la platine :couik: : Tous les plaquages bois sont décollés ou absents, l’articulation du volet alu est cassé ainsi que de nombreuses pièces en plastique cassées ou manquantes. Heureusement, les enceintes,quand à elles, sont en très bon état et la platine fonctionne, oufff... première étape, démontage de l'ampli afin de répertorier les éléments malades (l'imprimante 3D va avoir du boulot!) et direction chez mon pote "camion54" pour un petit bilan santé!
Pour l’essai de l'ensemble, j'y reviendrai plus en détails dès que j'aurai récupéré l'ampli.
photo 1.JPG (107.88 Kio) Vu 24500 fois
photo 2.JPG (79.86 Kio) Vu 24500 fois
photo 3.JPG (80.38 Kio) Vu 24500 fois
photo 4.JPG (108.9 Kio) Vu 24500 fois
photo 5.JPG (65.93 Kio) Vu 24500 fois
Modifié en dernier par Unic le ven. 30 oct. 2015 11:22, modifié 1 fois.
Raison : indexation et changement de titre (original : Beosystem 2200 )
Petitloup54
Re: Beosystem 2200
bon, tout d'abord, je m'occupe de changer tous les plaquages avec du plaquage bois thermocollant(très bien pour les pièces alu de l'ampli, un peu moins pour les "enjoliveurs" plastiques de la platine qui n'apprécient que moyennement la chaleur du fer!)
photo 1.JPG (123.38 Kio) Vu 24491 fois
photo 2.JPG (98.08 Kio) Vu 24491 fois
photo 3.JPG (100.43 Kio) Vu 24491 fois
un petit coup de ponçage, 2 couches de vernis et voilà.
photo 4.JPG (110.71 Kio) Vu 24491 fois
Petitloup54
Re: Beosystem 2200
il y avait cette courroie crantée en état de désagrégation avancée au niveau du sélecteur. quelle est sont rôle?
chartz
Re: Beosystem 2200
Message par chartz »
Bravo pour at ténacité !
Petite remarque, B&O ne vernissait jamais ses boiseries. Elles sont juste huilées, ce qui leur donne cet aspect mat-satiné unique. Pour la courroie, regarde le manuel de service ! (Tape Beogram 1500 service manual dans Google).
Tu devrais augmenter la résolution de tes images !
Jacques
Re: Beosystem 2200
Message par damien »
Salut Fred!
Je me répète mais beau boulot! :yes!:
T'as pu tester la platine quand même ou pas finalement?
pa@pa74
Re: Beosystem 2200
Message par pa@pa74 »
Joli travail de restauration... :yes!:
Claude
Petitloup54
Re: Beosystem 2200
Chartz, j ai mis un vernis mat, ça doit se rapprocher un peu. Pour la résolution des photos, ok, pour les prochaines, j augmenterai un peu la résolution.
Damien, merci. Non, je ne l ai pas essayée mais je l ai remontée sans le couvercle(j ai quelques pattes à refaire), on pourra l essayer mardi ;-)
Petitloup54
Re: Beosystem 2200
après avoir récupéré mes nouveaux clips (photocopie 3D), j'ai procédé au remontage de la platine (avec polissage léger des alus et du couvercle) et surtout un bon réglage car le mécanisme BO est entièrement automatisé! juste à appuyer sur 45t ou 33t (même une fonction "pause" dont je ne vois pas vraiment l'utilité)
photo 1(6).JPG (95.35 Kio) Vu 24384 fois
photo 3(3).JPG (110.49 Kio) Vu 24384 fois
photo 2(6).JPG (118.43 Kio) Vu 24384 fois
photo 1(7).JPG (114.84 Kio) Vu 24384 fois
photo 5(1).JPG (89.93 Kio) Vu 24384 fois
j'attends avec impatience de récupérer mon ampli pour pouvoir tester tout ça!
Petitloup54
Re: Beosystem 2200
voilà, mon ampli beomaster 2200 est à nouveau opérationnel et la restauration terminé après quelques déboires(reste plus qu'un bouton à récupérer chez un ami).
j'ai déjà testé la platine sur un autre système. celle ci est assez surprenante, car malgré son plateau en tôle emboutie et son bras hyper simpliste, elle sonne bien dans un silence de fonctionnement très correct. De plus, tout est automatique, vous avez juste à appuyer sur le bouton correspondant, et la platine s'occupe de tout. Bref, du vrai "BO" et du bon :yes!:
Les enceintes S45 ont déjà été présentées et je partage le fait qu'elles sont de bonne facture avec un Grave qui descend franchement bas pour des enceintes de cette dimension et des medium/ aigus équilibrés. Si vous trouvé une paire au détour d'une brocante, prenez là sans hésitation :yes!:
J'ai relié tout ce beau monde sur le beomaster et j'ai lancé l’écoute d'un vinyle (pas pu trop tester la radio vu la faiblesse du signal FM chez moi :couik: )
La cohabitation des 3 fonctionne bien.(logique, je suppose que BO avait étudié l'association des éléments de son système ;) ), l'ergonomie de l'ampli est excellente et on s'amuse avec les "glissières" de réglage, le capot amovible, les mémoires radio escamotables...etc
Pour le son, c'est pas mauvais du tout, c'est dynamique, le grave est présent, les aigus pas fatigants(à peine besoin de jouer sur les corrections) la puissance largement suffisante. Bref, un ensemble trés sympa, aussi bien niveau look qu'au niveau son :cool:
Macarèl
Localisation : Le bout du bout, à l'extrême Ouest de la Bretagne
Re: Bang & Olufsen : Beomaster 2200 / Beogram 1500 / Beovox S45
Message par Macarèl »
Je crois me souvenir que ce Béomaster 2200 fut le premier ampli-tuner dont les liaisons étaient "wrappées" et non pas soudées.
Malgré la fiabilité accrue procurée par ce procédé, il fut le seul ainsi assemblé chez B&O. Allez savoir pourquoi...
Le procédé consistait à enrouler un câble autour d'un picot de section carrée; B&O avait rendu cette liaison pratiquement indestructible en enroulant 4 tour de câble dénudé plus 2 ou 3 tours de câble non dénudé. Cette partie de câble encore pourvue de son isolant absorbait les micros-vibrations de l'électronique.
Quoi qu'il en soit, au cours des années 60, 70 et 80, B&O a beaucoup innové et apporté à la haute-fidélité. Ne citons par exemple que le Béocord 9000 (le Sradivarius des magnéto-cassettes), les platines tangentielles 4000,4002, 6000, 8000,8002...les enceintes S45-2, M70, M75, MS 150...les intégrés Béomaster 3000-2, 4000, 4400 et 8000...le casque U70...etc...
Modifié en dernier par Macarèl le ven. 10 août 2018 11:34, modifié 1 fois.
