Petite histoire de la gravure directe pour disque vinyle
Chambi95
Re: Petite histoire de la gravure directe pour disque vinyle
Message par Chambi95 »
Je viens seulement de lire ce post passionnant !
Effectivement les RCA Living Stereo sont exceptionnels à plus d'un titre. Ce sont sans doutes les seuls enregistrement dont la qualité de prise de son était telle qu'elle a justifié de ré-éditer le fonds régulièrement.
A part les tous premières sessions de 1954 à 1956, tous les Living Stereo ont été pris en 3 pistes. Outre les deux latérales prenant la masse orchestrale, un micro central est réservé soit au soliste, soit à la voix, soit aux instruments moins puissants de l'orchestre et traditionnellement implantés au centre.
Le fait est que RCA pensait que la diffusion chez le particulier se ferait en 3 canaux.
La première version de diffusion de ces enregistrements s'est fait sur bande magnétique, 18 centimètres, 19 cm/s et deux faces Stereo. J'en ai quelques unes, elles sont impressionnantes !
Ensuite vient le disque LP.
Dans les années 80, le fonds Living Stereo est ré-édité en CD, sans que cela apporte un "plus" spectaculaire par rapport aux bandes, mais au moins c'est plus maniable !
Puis autour de l'an 2000, le fonds est ré-édité non pas depuis les downmixes 2 pistes d'époque, mais depuis les bandes originales 3 pistes.
Pour le coup, le format SACD permet de ré-éditer en 3 canaux (Gauche, Centre, Droit) avec un niveau d'échantillonnage à 2,8 MHz qui autorise 120 dB de dynamique et une bande passante jusque 50 KHz....
Ces enregistrements témoignent de la grande maîtrise des preneurs de son de l'époque, avec 3 micros "seulement", les résultats sont époustouflants !
Antivolt
Message par Antivolt »
Vestax a été la première marque à proposer un graveur de disques vinyl "grand public", le VRX-2000, mais son prix prohibitif (entre 12 000 et 15 000 euros + le vinyl vierge à 20 euros) ajouté au développement du MP3 (et dans son sillage les "Final scratch" et autres "Serrato") le feront retirer de la vente à la fin des années 2000. Contraint par de gros problèmes financiers, Vestax met la clé sous la porte fin 2014 par banqueroute.
Graveur VESTAX VRX-2000
L'aspect général donne une impression...de légèreté. La vis-mère n'est pas entraînée automatiquement.
Enregistrait en direct par gravure de disques vierges Vestax la vitesse de 33 1/3 et 45 t /mn et à partir de toute source, amplificateur ou mixer. Gravé à 33 1/3, chaque disque vierge a une autonomie de 26 à 30 minutes. Chaque disque pouvait être relu immédiatement grâce au bras ASTS intégéré. Vumètre et réglage du niveau d’entrée. La production de bons disques sur le VRX-2000 demande une surveillance scrupuleuse du niveau d’entrée. Une trop grande dispersion accidentelle des fréquences peut conduire une détérioration de la tête de gravure ou un son de mauvaise qualité.
Tête de gravure du VESTAX VRX-200
Sous le capot, nous voyons qu'il ne s'agit pas d'un Neumann...
Caractéristiques
- Graveur de Vinyles
- Entrée Line IN –10 dBu (RCA asymétrique)/ -10 dBu/0 dBu/ +4 dBu (XLR symtrique)
- Sortie Phono Out –45 dBu (RCA)
- Tête de gravure Système original V Drive VCH-1/
- Angle de gravure +15°
- Pression de la pointe 0,30 0,55 N/ Descente amortie à l'air
- Bras de gravure Bras original équilibrage statique / Système d’avance
- Pointe de gravure Saphir / Chauffage Nichrome 4 ohms/ Durée de vie 224 mn environ
- Amplificateur de puissance intgr 80 W + 80 W
- Bras de lecture A.S.T.S. Système de bras anti-draillement
- Dimensions/poids 760 x 270 x 500 mm/25 kg
- Alimentation 230 V
Sous le capot du Vestrax
