Comme le dit Phil, qui a une 75-6 d'origine, ton diamant est pas d'origine.phil du 95 a écrit :Pas certain que le diamant de ta cellule Sure soit le bon , les diamants des 75/6 n'ont pas de capot protecteur et sont de couleur marron ..
A vérifier !
Garrard DDQ-650
- hoplat
Re: Garrard DDQ-650
- obomusic
Re: Garrard DDQ-650
Effectivement, j'avais remarqué suite aux recherches sur le net que les diamant Shure 75/6 sont beige (comme la plupart de leur pointes d'ailleurs). Pas évident d'en trouver NOS...et de toute façon, une bonne petite cellule moderne fera certainement aussi bien !hoplat a écrit :Comme le dit Phil, qui a une 75-6 d'origine, ton diamant est pas d'origine.phil du 95 a écrit :Pas certain que le diamant de ta cellule Sure soit le bon , les diamants des 75/6 n'ont pas de capot protecteur et sont de couleur marron ..
A vérifier !
Merci à vous pour les remarques pertinentes qui nous font avancer.
Olivier
Obomusic - Just for fun
Re: Garrard DDQ-650
Ton diamant n'a rien à voir avec une cellule Shure 75/6..
Comme tu la remplaces , ce n'est plus un problème !
- pvphil
Re: Garrard DDQ-650
Bonsoir Phil,
Oui effectivement, ce n'est pas bien grave et elle est déjà remplacé
Connais tu cette platine ?
Re: Garrard DDQ-650
Bah , non , je n'ai pas ..!!
Je reste sur les Dual et autres nippones, si, si j'ai une petite Garrard que Alain m'a gentilement offert , une
SP 25 Mk3/4 , souvenir de nos jeunes années .... avec un échange bien sympa entre nous ..
Comme c'et souvent le cas !
- pvphil
Re: Garrard DDQ-650
ah ok, dac.
Je dois avoir encore aussi une 125 SB dans un coin.
J'avais aussi une GT-35 mais je préfère vraiment cette DDQ.
Je l'ai mise à la place de ma Technics SL-1600, pour essayer un peu ma nouvelle AT 30-HE.
Apres 4 ou 5 disques ce soir, je la trouve agréable à utiliser. Je vais la laisser dans mon set principal un petit moment.
