Acoustech
Bertrand
Re: Acoustech
Message par Bertrand »
phil du 95 a écrit :Non , chez Jean !!
Son terrier ;)
Oui,j'ai reconnu :whistle: ...mais, sur les enceintes AR, l'essai ?
Unic
Re: Acoustech
Message par Unic »
Le test sur les AR a-t-il été concluant ? :?
Re: Acoustech
Je n' ai pas eu l' occasion de les réécouter depuis Lundi soir dernier et pour se faire une opinion plus précise de cet ensemble Acoustech il faudrait dans un premier temps leur offrir une source plus performante pour en juger ... tuner Sansui TU-555 et une table SR-2050 avec une cellule sympathique .. sans plus.
Malgré tout, j' ai pu détecter ce qui fait les qualités de ces électroniques équipées de transistors Germanium dont une douceur de restitution, une absence de sècheresse.
Devant la relative faible puissance de l' amplificateur je trouve qu' il s' en sort pas mal sur les AR LST... le grave est bien tenu ce qui n' est pas le cas avec les Siare Fugue 100 ....
Mais les écoutes de ces électroniques sont à affiner ... j' y reviendrai
Pougatchoff
Re: Acoustech
Message par Pougatchoff »
Popular Electronics - juillet 1967
Ohm Sweet Ohm
Zannekin
Re: Acoustech
Message par Zannekin »
Cà faisait bien longtemps et je ne vais pas m'étendre sur ce long silence! En quelques années, il m'est passé pas mal de matériels entre les mains, j'ai pris le temps d'en restaurer certains, d'autres attendent encore tranquillement sur les étagères!!! Et la retraite approche....C'est assez dingue, on y pense sans y penser réellement et tout à coup, bing elle arrive et je vais bientôt quitter mon bahut où j'ai passé toute ma carrière. Situation complexe à décrire......
Pour mon retour, je vais vous proposer un petit voyage au coeur d'un Acoustech III. Le genre d'appareil avec lequel c'est un peu pochette surprise lorsque l'on sait qu'il n'a pas été mis sous tension depuis plus de 20 ans!!!! Place aux premières photos......
En l'état!!!
En l'état!!!
Tout semble d'origine ou presque....
Suite à venir :autralia:
Re: Acoustech
Bonsoir Jean-Luc et merci pour ce début prometteur de présentation :hello:
Tu m' as devancé car j' en ai moi-même un que j' utilise quasi quotidiennement .... et que je n' ai toujours pas présenté :tinostar:
C' est un intégré Acoustech VII très agréable à l' écoute.
Zannekin
Re: Acoustech
Bonjour Jean!!!
Je vais donc essayer de progresser rapidement pour ne pas mélanger les présentations ;)
Zannekin
Re: Acoustech
l'appareil a accumulé la poussière au fil des ans mais ne semble pas avoir souffert. Seules les fixations du transformateur sont déformées, sans doute suite à un choc antérieur mais rien de bien grave en apparence...
Les condensateurs: filtrage et blocage de la composante continue.... De belles bariques.....
Conception double mono, une carte par canal!!!
Comme on peut le constater, chaque carte est enfichée sur un connecteur "fond de panier" employé très couramment dans les armoires industrielles et bien pratique en cas de dépannage. Notez la présence de condensateurs au mica.!! Chaque transistor de puissance possède son propre radiateur monté sur support en caoutchouc.... Belle qualité de fabrication!!!
Zannekin
Re: Acoustech
J'anticipe déjà certaines remarques...... Conception double mono pour les cartes d'amplification mais un seul transformateur et condensateur de filtrage....
Re: Acoustech
Hello Jean-Luc, :hello:
La qualité des condensateurs d' alim Mallory est exceptionnelle, surtout au regard de l' âge .... + de 60 ans ! !
Par contre les Nashville .... méfiance :/
Pour ma part, j' ai conservé les Mallory qui étaient dans les specs et ai remplacé les Nashville par des Sprague en versions 30D ou 500D actuels que l' on trouve chez Mouser ... par exemple ;)
