Garrard 301
papamano
La Garrard 301 de Papamano
Message par papamano »
salut à tous
j'entame la remise en état de ma Garrard 301
différentes pièces d'usures on été commandé , palier moteur, palier de galet, tous les ressorts, les petits silenblocs des fixations du systeme de passage de vitesse et le fond de palier , en attendant je commence à nettoyer
et hop , je déshabille mémère....
nettoyage ....
lustrage....
le reste sera nettoyé au fur et à mesure de remontage
après j'attaquerais la fabrication d'un socle lourd , mais ça c'est une autre histoire
:yes!:
chartz
Re: La Garrard 301 de Papamano
Message par chartz »
Elle est bien belle... Je dois m'avouer un peu jaloux :pleure2:
Il serait intéressant de savoir combien elle t'aura coûté en pièces, quand tu auras fini.
On attend la suite avec impatience en tout cas !
Jacques
Satchmo
Message par Satchmo »
Sylvain, par quoi remplaces-tu le fond de palier?
J'ai vu des solutions diverses d'upgrade avec des avis partagés.
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
quoler
Re: Garrard 301
Message par quoler »
Salut Sylvain.
Félicitation pour cet achat et je vais suivre les travaux de près. :yes!:
papamano
Re: Garrard 301
salut à tous
je pensais avoir ouvert un nouveau sujet , pas à la suite d'un autre , si ça dérange , les modos déplaceront
y en a pour 223€ de pièce( quand on aime ...) , une partie chez Perfect Sound, une autre chez Audiosilente et le fond de palier chez Classic Turntable Compagny
on m'a déconseillé (un pro) de changer le fond de palier plat de la 301 par celui à bille que l'on trouve sur Ebay , mais mon origine est mort , l'axe du plateau touchais le bord en cuivre du palier , donc pas le choix et celui de chez CTC ce rapproche le mieux de l'origine au niveau de la surface de contact
attention au prix pratiqué , exemple :
pour Perfect Sound allez direct sur leur site, pas sur ebay , ça vous coutera moins de frais de port
pour CTC , certaine pièces sont accessible sur ebay avec frais de port gratuit
et pour Audiosilente n'hésitez à passer des commandes groupées , ils sont ok et s'occupe de dispatcher la commande à chaque acheteurs
http://www.audiosilente.com/
https://www.perfectsound.co.uk/
http://www.classichifi-shop.co.uk/
:yes!:
Satchmo
Re: Garrard 301
Salut Sylvain
Je pense également que le palier proposé par CTC est le plus sérieux, j'espère pouvoir lire ton retour ici.
Quant au palier original, la plaque de cuivre est posé sur un cylindre en nylon (Delrin je crois); peut être aura tu la possibilité d'en refabriqué un si celui là est usé ou déformé?
J'adore cette platine, tu vas en tirer beaucoup de satisfaction, pense a bien polir l'axe du plateau, ça lui apporte pas mal de silence.
Bruno
papamano
Re: Garrard 301
Salut Bruno
Oui le palier repose sur une rondelle de "plastique", sur le mien elle est désolidarisé du support en cuivre
L'axe devait tout faire tourner ensemble car la plaque qui ferme le puit est bien marqué creusé même, j'ai du la retourner pour retrouver une bonne planéité
Cette platine tournait dans un studio d'enregistrement puis remisé pendant 30ans , sur la fin ils ne devait pas entendre que de la musique vue les jeux et l'usure des pièces tournantes
Re: Garrard 301
Message par damien »
Ah... :mossieurpropre:
J'ai hâte de lire la suite et de voir ton travail sur le socle. Je commence à sérieusement à réfléchir à celui de ma 401.
@ Satchmo : pour lustrer l'axe du plateau, Mirror?
Satchmo
Re: Garrard 301
Salut Sylvain
Sur ma machine, la plaque est également marquée. L'ensemble baignant dans l'huile (ou la graisse), et l'ensemble du palier n'étant pas fixé, il arrive ce qu'il arrive. J'ai repoli ce côté là de la plaque en faisant ma dernière maintenance.
Damien, oui le Mirror est ce qui est préconisé. Dans mon cas j'ai juste utilisé un papier abrasif à l'eau genre 5000 et l'huile de précision que j'utilise dans le fut de l'axe.
Bruno
Re: Garrard 301
Merci :yes!:
