Faire d'une Lenco L75 une platine de très haut de gamme.
EMT938
Re: Faire d'une LENCO L75 une platine de très haut de gamme.
Message par EMT938 »
:yes!:
vendin
Message par vendin »
chartz a écrit :Le raccord entre rouge et noir semble parfait.
Merci Jacques, il est "quasi" parfait, c'était ma plus grosse angoisse mais cela c'est très bien passé et du premier coup, je ne sais pas quelle est la part de chance mais j'ai été bien soulagé en enlevant le scotch de protection et en voyant le résultat.
Pascal.
taz du 37
Message par taz du 37 »
et sinon, terminée la belle ?
:banana:
vendin
hé non, les vacances de Noël ne sont pas propice. J'espère pour la fin de la semaine.
Pascal.
vendin
Bonjour, bonne année à tous.
Priorité de la semaine, essayer d'avoir finie la platine pour vendredi soir, c'est un chalenge avec la peinture des boutons de commande.
Ce matin j'ai terminé le socle, cette après midi je m'attaque au remontage de la platine, il y a encore quelques adaptations pour la plaque inférieur de mise en tension du palier principal et les perçages et taraudage des trous pour le contrepoids déjà montrés avec la platine précédente.
La prise d'alimentation IEC et la grille de protection sont finies.
Pascal.
Satchmo
Message par Satchmo »
Parmis les associations de couleurs, ton excellent travail m'a fait penser à ça:
Gardes empereur.jpg (37.11 Kio) Vu 1758 fois
:jesors:
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
vendin
Bonsoir Bruno.
Tu tapes encore plus dans le mille que tu ne l'imagine. :mdr2:
Pascal.
vendin
Bonsoir à tous.
Aujourd'hui mauvais temps, pas de tandem donc platine, cela tombe bien.
J'ai pu remonter quasiment tout l'accastillage de la platine et la fixer définitivement sur son socle.
Je me suis installé dans le séjour étant tout seul pour la journée. On ne peut pas à proprement parler dire que j'ai travaillé sur un coin de table, et en regardant les photos je me dis que j'ai encore du cannage mécanique dans ma cave et qu'il serait temps que j'en fasse usage.
Voici l'avancée des travaux.
Demain montage et réglage du galet, je montrerai la technique, tension inférieur du palier principal, branchements et en route. Il ne me restera plus qu'a installer le bras, sur la photo il est juste posé.
Pascal.
Sudiste
Message par Sudiste »
Salut Pascal,
Elle est nickel et c'est vrai que les photos selon la lumière ne rendent pas toujours la réalité..sur celles-ci c'est beaucoup mieux pour le rouge en tous cas ;)
Je pense qu'elle va être redoutable une fois le bras monté, réglé...etc... :love:
Christian
vendin
Merci Christian.
Voici la façon de réglé le galet avec un outil dédié.
Il faut placer l'axe qui passe par le trou de palier dans le prolongement de l'axe du galet et vérifier la perpendicularité de celui ci avec les tracés perpendiculaire. Je me serre des vis de hauteur de la plaque pour vérifier également la perpendicularité verticale. Le dessous de la plaque doit être réglé à la même hauteur que le dessous du plateau en position.
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=3667.0
Montage de la bride de tension inférieur du palier, branchements, masse et pose de la plaque de protection.
Modifié en dernier par vendin le ven. 8 janv. 2016 16:27, modifié 1 fois.
Pascal.
