Akai GX-8
hdrobien
Re: Akai GX-8
Message par hdrobien »
Je pense que cela devrait régler le W&F. Un idler déformé n'a qu'un impact limité vu qu'il intervient après le pinchroller.
Et des DAT
crashgarrett
Re: Akai GX-8
Message par crashgarrett »
ah bon !!
on verra cela demain , merci Hugues
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Re: Akai GX-8
Message par 20tajk7 »
Un idler déformé (ou un joint torique) donne un couple de bobinage (take-up torque) irrégulier, et ça fait plus ou moins de pleurage suivant que ça oscille entre 10 et 70g/cm ou entre 20 et 60g/cm.
crashgarrett
Re: Akai GX-8
mieux la :
idler neuf.jpg (89.73 Kio) Vu 7003 fois
Band'O'Fil Member's
gregory1249
Re: Akai GX-8
Message par gregory1249 »
ah ben oui que c'est mieux,avant t'avais 0.0758rms :tinostar:
dans les spécifications il donne quoi?
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Re: Akai GX-8
Dans les clous ;)
0.025% WRMS 0.04%DIN
j'ai mis un idler de mécanique Sankyo , il est un peu moins large , mais il est pas ovale :whistle:
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Akai GX-8
Merci Hugues :yes!:
Voilà elle tourne , reste juste le problème du DBX qui est bizarre ...
Une k7 enregistrée sur une autre platine en DBX ne dépasse pas le 0 dB !!!
Mais enregistrée sur celle-ci , elle se rejoue nickel aussi bien sur la GX-8 que sur la Teac V970X ... Comprends pas ???
A part ça , très content de cette platine , merci gregory1249 :yes!:
Band'O'Fil Member's
gregory1249
Re: Akai GX-8
pas de soucis Cédric,
je suis content pour toi.
le plaisir nostalgique :bargraph:
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
hdrobien
Re: Akai GX-8
Cedric, quelques réflexions :
- je ne suis pas sur que l'on puisse calibrer le playback level en mesurant 580 mV sur le circuit intégré Dolby: à la lecture du datasheet du HA12090 cela dépend de la résistance en sortie de la broche 8
- du coup ton réglage des vumètres n'est peut être pas bon (voir ci-dessus)
- de ma compréhension la cassette test Akai LT-750773 pourrait être une 160 nW. Si tu utilises la MTT-150 qui est à 200 nW il faut faire une correction et mesurer 0.5 V et non 0.4 V en sortie
Du coup
- il faudrait vérifier le réglage des vumètres en appliquant la méthode du sm (signal 1 kHz en entrée, mode source, réglage du volume d'enregistrement jusqu'à avoir - 6dB en sortie soit 0,4V, réglage pour avoir 0 dB sur les vumètres)
- refaire le réglage du playback level avec la MTT-150 pour avoir 0.5 V en sortie
- vérifier alors qu'à la lecture de la MTT-150 les vumètres sont bien sur le symbole Dolby
- vérifier la lecture des cassettes DBX
Et des DAT
crashgarrett
Re: Akai GX-8
hdrobien a écrit :alors Hugues dit écrit :
Du coup
1 - il faudrait vérifier le réglage des vumètres en appliquant la méthode du sm (signal 1 kHz en entrée, mode source, réglage du volume d'enregistrement jusqu'à avoir - 6dB en sortie soit 0,4V, réglage pour avoir 0 dB sur les vumètres)
2 - refaire le réglage du playback level avec la MTT-150 pour avoir 0.5 V en sortie
2bis - vérifier alors qu'à la lecture de la MTT-150 les vumètres sont bien sur le symbole Dolby
3 - vérifier la lecture des cassettes DBX
en 1 - c'est bien 0dB ou le symbole Dolby ? j'ai mis le symbole Dolby soit -2dB
en 2 - du coup en play mtt150 , j'ai le 0dB qui s'allume
en 3 - pas mieux !!!
j'ai regarder vite fait avant de la démonté sur la Technics rs-m253x une k7 en DBX enregistré sur la v970x affiche +8 dB , sur l'Akai 0-+1dB !!!
Band'O'Fil Member's
