Dual 1219
Chambi95
Re: Dual 1219
Message par Chambi95 »
Tout d'abord bravo car la 1229Q est bien rare dans nos contrées.
Attention, en particularité elle est équipée de cables qui minimalisent la capacité de charge, cette condition était nécessaire pour la lecture des disques CD4, il fallait que l'impédance de charge de la cellule soit de 100 pF contre couramment 400 pF .
Sinon, je verrais plus un problème de tension de ressort...ou un ressort décroché, déjà vu sur ma 1209.
Attention au WD40. Sur cette platine comme sur toutes les platines à entraînement par galet, il est impératif que le galet soit non gras et que le rebord intérieur du plateau soit également dégraissé, sans cela c'est patinage assuré. Elac avait pensé à mettre un patin de frein "essuyeur" (qu'on retrouve donc logiquement sur les BSR 710/810 et la Braun PS600...) mais Dual n'a jamais utilisé ce subterfuge, il est donc impératif de nettoyer la piste du plateau à l'alcool et à ne plus y mettre les doigts !
Chambi95
Re: Dual 1219
Il n'est pas utile de monter un porte cellule avec réglage de VTA sur les 1229 car celle-ci est équipée d'un système qui relève l'embase de bras en position multi, du reste la fonctionnalité Changeur n'est opérationnelle que bras en position haute.
Il ne faut pas changer les câbles !!! Le mieux est de rester en Din et de monter un raccord Din femelle/Cinch. On ne peut pas souder proprement des cinch directement sur un câble 5 conducteurs.
Pour adapter la capacité de charge il existe des bouchons avec des capacités qui relèvent (un peu) la capacité de charge.
En principe sur une 91 ED, le diamant "noir" si il est d'origine est le 91E originel. C'est un 0,2 x 0,7 collé alors que le 91 ED est un diamant nu.
Arch Stanton
Re: Dual 1219
Message par Arch Stanton »
Le diamant collé c'est une toute petite pointe de diamant collée sur un cône en métal, ça permet de ne mettre du diamant que là où c'est nécessaire, c'est plus économique.
Le diamant nu c'est un barreau de diamant massif de section carrée encastré et collé directement dans le tube porte-pointe, c'est beaucoup plus noble et plus robuste car le diamant collé sur le cône s'arrache parfois.
kartan
Re: Dual 1219
Message par kartan »
Hello,
J'ai une vieille 1219 récupérée dernièrement, et j'avais comme projet de tenter de la remettre en route (suivant les conseils de certains membres), mais le manque de temps et de compétences font que je ne pense pas mener à bien ce projet, je bloque sur le démontage surtout par peur de casser quelque chose... pour l'instant le problème principal est le sélecteur de vitesse qui est grippé.connaissez vous un endroit pas trop cher ou je puisse lui faire faire une bonne révision? cela vaut il le coût?
Merci
Enceintes: B&W DM6
ampli: Sansui AU 777-A
vinyl: Dual 1229
CD: Magnat MCD450
Streaming: Chromecast
Bertrand
Re: Dual 1219
Message par Bertrand »
Dans l'Indre, non. :spamafote:
Un envoi est toujours délicat pour ce genre d'objet.
Dans l'absolu, cela vaut évidemment le coup de restaurer cette platine, surtout lorsqu'elle n'a presque rien coûté.
Pour quel prix? Je ne sais pas...on en trouve en bon état pour 100 à 150€, c'est sa valeur de marché pourrait-on dire, mais c'est aussi quasiment celle d'une td166 par exemple, qui est largement moins bonne et moins bien construite, ou bien de platine largement pires que celle-là, comme quoi tout est relatif. N'as-tu pas l'occasion de contacter par MP un forumeur proche qui pourrait t'aider?
kartan
Re: Dual 1219
En effet, ça pourrait être intéressant de demander de l'aide à un forumeur dans mon coin, surtout que j'imagine que certains sont passé maître dans l'art de restaurer les vieilles platines :yes!:
Enceintes: B&W DM6
vinyl: Dual 1229
CD: Magnat MCD450
Re: Dual 1219
Je n' ai pas retrouvé ce banc d' essai sur le forum ....
HiFi Stéréo Novembre 1971
P1010915 (Copier).JPG (165.75 Kio) Vu 12404 fois
P1010916 (Copier).JPG (228 Kio) Vu 12404 fois
P1010917 (Copier).JPG (267.44 Kio) Vu 12404 fois
P1010918 (Copier).JPG (238.54 Kio) Vu 12404 fois
Re: Dual 1219
Document publicitaire Dual 1219 de 1970
P1010935(1) (Copier).JPG (166.25 Kio) Vu 12389 fois
P1010920 (Copier).JPG (225.28 Kio) Vu 12389 fois
P1010921 (Copier).JPG (183.37 Kio) Vu 12389 fois
P1010922 (Copier).JPG (162.79 Kio) Vu 12389 fois
P1010923 (Copier).JPG (184.45 Kio) Vu 12389 fois
P1010924(1) (Copier).JPG (177.08 Kio) Vu 12389 fois
P1010925(1) (Copier).JPG (179.91 Kio) Vu 12389 fois
P1010926(1) (Copier).JPG (192.76 Kio) Vu 12389 fois
P1010927(1) (Copier).JPG (145.22 Kio) Vu 12389 fois
P1010928(1) (Copier).JPG (193.1 Kio) Vu 12389 fois
P1010929(1) (Copier).JPG (142.71 Kio) Vu 12389 fois
P1010936(1) (Copier).JPG (222 Kio) Vu 12389 fois
Satchmo
Re: Dual 1219
Message par Satchmo »
Ils savaient faire une doc à l'époque!
En comparaison, le manuel d'une project debut III (bon c'est pas la même gamme non plus) ressemble au manuel de montage d'un meuble IKEA!
Modifié en dernier par Satchmo le sam. 22 oct. 2016 11:08, modifié 1 fois.
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
Re: Dual 1219
Oui, cela montre aussi le soin apporté à la technicité de cette firme et la volonté de tout afficher, visuellement par les dessous de l' objet et par l' écriture dans l' expression des caractéristiques techniques détaillées. C' est une jolie transparence de communication.
Vous connaissez beaucoup de constructeurs de produits audio qui en faisaient autant à l' époque ? ... et même aujourd' hui
