Une boite de CD dans la porte du ZX9 ...81bernard a écrit :tu es sur qu'il est pas trop épais ?
Moi sur mon ZX-9, j'ai fais cela avec le devant d'une boîte de CD neuve, collé avec 6 micro points de colle afin que ce soit réversible sans dégât...
Nakamichi ZX7
- crashgarrett
Re: Nakamichi ZX7
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Re: Nakamichi ZX7
bah , c'est pas chose aisée !!!
finalement j'ai pris une boite de k7
et en marche ...
j'ai une légère fêlure , mais c'est la V1
et c'est encore plus silencieux
et en marche ...
Modifié en dernier par crashgarrett le mer. 20 avr. 2016 07:30, modifié 1 fois.
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
81bernard
- Membre confirmé
Re: Nakamichi ZX7
Pour les LX, même combat.
Tu remarqueras que l'épaisseur du boîtier de CD est très légèrement plus fin que celui du boîtier de cassette : juste assez pour éviter les fêlures...
- crashgarrett
Re: Nakamichi ZX7
demain j'attaque dans le dur
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Re: Nakamichi ZX7
voila le bloc mécanique est nettoyé , graissé et lubrifié , demain réglage du tilt et du CUE peut être une ch'tite photo ...
obligé de démonté les supports de galet car la colle graisse se transformait en colle
idler changé et les courroies aussi , d'ailleurs je n'ai plus celle de came et turntable n'ont plus
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- Denis77
Re: Nakamichi ZX7
Salut Cédric
Désolé de te répondre que maintenant! Super travail pour remettre sur pieds cette platine Nakamichi elle va repartir pour de nombreuses années je pense
Utilises-tu les k7 Nakamichi pour étalonnage ou les Sony? Je vais pouvoir lire mes bandes Nakamichi sur cet exemplaire peut-être même celle enregistrée en 2.38 sur mon ancien 680ZX mais je le saurais très vite au niveau du son...à bientôt
Denis
Denis
- crashgarrett
Re: Nakamichi ZX7
Salut Denis
Ou la , pas encore regardé les Si NY , je les essaie demain
Tu ne pourra lire tes k7 en 2,38 que sur une 680
Des nouvelles photos demain bye
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- Denis77
Re: Nakamichi ZX7
Salut
Je sais bien que ma K7 en 2.38 cm n'est lisible que sur un 680ZX mais comme je n'avais pas indiqué sur le boîtier ni sur la K7 la vitesse de défilement cela sera la surprise lors d'une écoute sur le ZX7. Je me suis déjà fais piéger dans mon autoradio, donc arrêt immédiat de la lecture. Je reconnaissais les bandes enregistrées sur mon 680ZX en vitesse normale dans la voiture, il faut bien le reconnaître le son Nakamichi se reconnaît par rapport aux autres. J'ai retrouvé des K7 that's neuves en métal dont une SUONO 90 non déballées. Mon pauvre casque Nakamichi est dans un triste état la mousse est toute désagrégée, idem pour mon vieux casque Denon
Je vais avoir des heures de lecture avec toutes mes K7 et surtout pouvoir faire des enregistrements
A bientôt
Denis
A bientôt
Denis
- crashgarrett
Re: Nakamichi ZX7
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Re: Nakamichi ZX7
donc pour être précis ce matin l'on a réglé le tilt des têtes d'enregistrement et de lecture avec la gauge DA09039 ainsi que vérifié le CUE avec la gauge DA09047 , ensuite on a vérifié que le réglage que j'avais fait avec ma WHS-300 est bon avec la DA09051 , maintenant que la mécanique est sur plus qu'a attaqué la partie électronique
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- 5 Réponses
- 15965 Vues
