Nakamichi 700 Tri Tracer
gregory1249
Re: Nakamichi 700 Tri Tracer
Message par gregory1249 »
quel chance :yes!:
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
crashgarrett
Message par crashgarrett »
Tu ne saurais pas où la mettre ;)
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
j'ai repassé tous les connecteurs à l'étain , maintenant il me reste plus qu'un faux contact sur la voie droite , mais en enlevant la carte mère, j'ai kc un picot :tinostar:
réparé en pro en attendant de trouvé une soluce ....
je continue l'investigation :whistle:
l'autre attends son tour et des pièces qui doivent arrivé la semaine prochaine ...
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
une de faite ..
enfin restera les courroies à changées et les alims à refaire
quelques courbes
tdk d -20dB_Dolby OFF.jpg (347.52 Kio) Vu 6758 fois
tdk d -20dB_Dolby B.jpg (334.48 Kio) Vu 6758 fois
tdk sa -20dB_Dolby OFF.jpg (361.19 Kio) Vu 6758 fois
TDK SA -20dB_Dolby B.jpg (354.48 Kio) Vu 6758 fois
j'ose pas les déballer pour l'instant :love:
plus qu'à attaquer la deuxième ....
déjà les deux carte principale sont pas identique
c'est marrant toutes les bobines sont fermées
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Message par 20tajk7 »
De diou, c'est bourré de tantales la dedans !
Il n'y a pas de trou de l'autre coté de la carte pour accéder aux noyaux des bobines ?
crashgarrett
oui , une trentaine en tout ;)
et si il y a bien un trou de l'autre coté :dingue:
par contre pour la deuxième , la tête de lecture est flinguée , 27Mohms pour la voie gauche et 362ohms pour la droite :tinostar:
heureusement
la tête de lecture fait 365 Ohms sur les deux voie et la tête d'enregistrement 39 Ohms @Grievousangel :hello:
Band'O'Fil Member's
grievousangel
Message par grievousangel »
Je vois que tu t'amuses ... Bravo pour le travail effectué ...
J'utilise le mien très régulièrement, quel beau son, même avec des cassettes standard ...
Bon courage pour la suite des événements.
Robert (59)
crashgarrett
ce soir , j'ai démonté l'ancien bloc de têtes , plus simple que d'enlevé juste celle défectueuse
mis celui que j'avais de coté , réglé le galet presseur de gauche, bon , là nickel , rien à faire
vérifié le zenith
ensuite réglage de l'azimuth de la tête de lecture puis vérification des niveaux
ensuite réglage de l'azimuth de la tête de rec puis vérification des niveaux de calibration du level et du bias
test en lecture :yes!: c'est vrai qu'elle rend bien , je m'en lasse pas , mais j'ai sur celle la aussi un faux contact sur une carte enfichable , va falloir faire la même manip que sur l'autre ...
restera les alims à refaire et les courroies à changé , parce que le compteur ne défile plus et parfois elle s'arrête toute seule ... l'autre aussi d'ailleur
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Courroies commandé mais individuellement car même chez Turntableneedles ils sont dans les choux , la cabestan ils ne l'ont plus et il me donne 3 courroies alors qu'il y en a 4 et les longueurs ne sont pas bonne !!!!
Sinon ça va ;)
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
juste lubrifié les axes des volants de cabestan laissé la courroie d'origine qui n'est de toute façon pas trouvable , mais vu les valeurs :couik:
par encore reçu celles pour le compteur et l'autostop ...
Band'O'Fil Member's
