Lenco L75
benny47
Re: Lenco L75
Message par benny47 »
Oui Unic..
Merci.
J avais zappé ton message.
Rotel A12 - Sansui 999- Sansui 555 - Sansui 222 - Rega Planar 3 - Technics SL 1210 MK2 - Technics SL 110 - Ditton Celestion 66 - ARCAM CDS50 - TEAC V8030S -OPTONICA SM3000 - SONY MDS-DRE1....
vendin
Re: Lenco L75
Message par vendin »
STAX 40 a écrit : Si tu prends un bras genre LINN, Jelco, entre autre c'est pas compliqué ils ont la même distance Axe/centre 211 mm.J'ai monté un Linn sur la mienne juste 3 trous à faire rien de plus
Cette histoire de changer de bras...
Il faut, à mon avis, d'abord savoir ce que l'on veut comme cellule et choisir un bras en fonction de ça.
Changer le bras Lenco comme ça pour peut être laisser une cellule comme on en trouve généralement dessus ne présente pas d’intérêt et si on monte en gamme le Lenco peut s'avérer meilleurs que les deux bras cités, c'est encore une fois en fonction de la cellule.
Pour amélioré une Lenco et avoir un résultat, ce n'est pas la première chose à faire.
Le vrais problème de ce bras est semble t'il l'esthétique, de ce point de vue rien à dire :lol:
Pascal.
EcceAngelo
Re: Lenco L75
Message par EcceAngelo »
Oui, si le bras vire à gauche (vers le centre du vinyle), c'est qu'il n'y a pas assez d'AS, donc il faut reculer le poids vers l'arrière (= l'éloigner de l'axe vertical du support d'AS) pour augmenter l'effet levier. Si c'est le poids de 4grammes, ceci dit, si tu dois le mettre plus loin que le milieu de la tige, grosso modo, il y a peu de chances que ce soit vraiment l'AS qui soit en cause, parce que ça signifie que tu as déjà un VTF de plus de 3g (absurde vu que tu dis avoir mis le VTF à 1,2), et au-delà de 3g on considère généralement que l'AS n'a plus vraiment d'influence...
Christophe
benny47
Re: Lenco L75
Hello..
Bon,j ai mis 1,75g sur le poids latéral..(au lieu de1,2)
J ai également règle avec un disque non grave l AS..
Fil, 1er cran et 1er cran sur queue en tire bouchon.. il était sur le 2eme...
Ça a l air de mieux "descendre"..
Merci les gars !
Bonnes fêtes !
EcceAngelo
Re: Lenco L75
Ah ben parfait ! Bonne écoute, dans ce cas ! :casque:
Christophe
nominoe
Re: Lenco L75
Message par nominoe »
Bonjour a tous,
j'ai perdu la masselotte de ma Lenco L75 !!! :help: :pleure2:
(le petit poids au bout du fil nylon)
Quelqu'un saurait-il où je peux en trouver une ?
Merci par avance forumeurs
ansom
Re: Lenco L75
Message par ansom »
Bonjour ,
J'ai eu le même souci.
Le poids d'1 gramme ou 5 grammes ainsi que le fil nylon se trouvent en article de pêche,c'est moins esthétique mais tout aussi efficace
Bonne chance
le mieux est l'ennemi du bien
1.Ampli.Scott 460A , Platine Lenco l75+Pickering XV15 , Deck K7 Akai GXC740D,Enregistreur Teac 2300S,Lecteur CD
Onkyo DX3700
2. Ampli Pio.SA506, Tuner TX606, Deck K7 Fisher CR4150,Enregistreur Akai 4000DB
nominoe
Re: Lenco L75
Merci ansom,
plus qu'à localiser çà...
:cool:
STAX 40
Linco l75
Message par STAX 40 »
Bon il fait un temps de chien, je vais en profiter pour faire quelques photos et vous présenter ma L75 un peu modifiée :
DSC_5974 (Copier) (Copier).JPG (148.98 Kio) Vu 7586 fois
A la base une L75 de 1974 avec son capot d'origine
DSC_5975 (Copier).JPG (268.91 Kio) Vu 7586 fois
Un bras Linn Basik plus et une cellule Linn K9
DSC_5977 (Copier).JPG (973.64 Kio) Vu 7586 fois
DSC_5981 (Copier).JPG (195.45 Kio) Vu 7586 fois
Le tout sur un socle en Bouleau (10kg) lamélé collé provenance Angleterre, avec quelques couches de vernis ''bistrot'' pour lui conserver le côté vintage
DSC_5984 (Copier).JPG (799.81 Kio) Vu 7586 fois
Les pieds sont vissés ce qui permet un réglage aisé ou bien de les remplacer par des pointes adaptées au filetage pour ma part j'ai juste rajouté des tampons caoutchouc
DSC_5983 (Copier).JPG (880.48 Kio) Vu 7586 fois
En situation
DSC_5986 (Copier).JPG (863.66 Kio) Vu 7586 fois
DSC_5987 (Copier) (Copier).JPG (168.74 Kio) Vu 7586 fois
Une modification qui ne nécessite pas de grosses connaissances techniques, (ça m'arrange) mais de la minutie et de la patience, la platine s'intègre facilement dans le socle, 3 trous pour fixer le bras,ceux ci masqués par une platine que j'ai refaite, et à l'emplacement du lève bras un Logo trouvé sur le net et une vis peinte en noir pour le support.
Un nouveau faisceau d'alim avec terre relié à une prise au dos du socle, et un nouveau câble le tout pour investissement encore raisonnable eu égard au résultat.
Alors le résultat... si on compare à l'originale dont le bras était équipé d'une sympathique Shure 75 il n'y a pas photo (désolé pour le cliché) en premier ce qui marque c'est l'image bien plus large, un espace réel, et surtout le côté résonance surement du à la suspension souvent supprimée par certain, ensuite une belle assise dans les graves l'écoute est réellement supérieure et de qualité.
Un regret tout de même concernant le bras qui n'accepte pas tous les types de cellules, la Linn K9 est certes respectable j'ai eu la chance de dénicher un exemplaire comme neuf - de 50h mais je la trouve bien que assez détaillée un peu grasse dans les bas médiums comparé à une Ortofon 2MBlue par exemple, mais je prends quand même beaucoup de plaisir à l'écoute et ne regrette pas l'investissement.
Je répondrai avec plaisir à vos questions
Alain wagneur
Re: Lenco L75
Message par Alain wagneur »
Telle qu'elle apparait, je lui trouve beaucoup d'allure! Bravo;
