Lenco L75
- nominoe
Re: Lenco L75
A bah oui... j'aurais pu le déduire tout seul
Re: Lenco L75
J'ai installé une L78S dans ce socle pour un Lencoïste.
En plus des deux vis normales de fixation sur ce socle, j'ai percé le châssis en deux ou trois endroits pour ajouter des vis longues.
Ainsi, ce Lencoïste angoissé par les vibrations était rassuré.
J'ai bien sûr testé cette platine sur mon système ... sans entendre d'autres différences que celle des cellules.
Pour ce qui est des socles massifs et pleins, j'invite qui le souhaite à regarder comment les platines Schlumberger construites pour l'ORTF était faites : un châssis en métal épais (embouti ou de fonderie, je ne sais plus) reposant sur un socle métallique complétement vide dans lequel était suspendu le moteur (porteur accroché sous le châssis).
Ça fait réfléchir ...
Hervé
Du vinyle, sinon rien !
- Sudiste
Re: Lenco L75
Une petite révision aux bons soins de Phil, moteur, changement de V-Block..ect.. que je remercie au passage
Enfin changement de la modulation par du Mogami maison....on alourdi un peu le PC (facile), une petite 103 et voilà !. Ca sonne très bien ..
Modifié en dernier par Sudiste le dim. 9 avr. 2017 14:35, modifié 3 fois.
Christian
- pvphil
- ansom
Re: Lenco L75
Il y a vraiment de très belles réalisations dans les nombreuses pages consacrées à cette platine mythique !!!
Voici quelques photos que je n'avais pas publié.
Fabrication d'un socle lourd , la platine pèse +-13kg,des couches et des couches et des couches...
Le couvercle avec plexi.
Prête à faire tourner les vinyles...
La finition de la plinthe est en teck massif, j'ai aussi fabriqué les pieds réglables
Les Lenco L75 c'est sûrement pas les meilleures platines mais on s'y attache,mode de lecture avec bras tangentiel pour vinyle adhésif...
Cordialement
Cordialement
le mieux est l'ennemi du bien
1.Ampli.Scott 460A , Platine Lenco l75+Pickering XV15 , Deck K7 Akai GXC740D,Enregistreur Teac 2300S,Lecteur CD
Onkyo DX3700
2. Ampli Pio.SA506, Tuner TX606, Deck K7 Fisher CR4150,Enregistreur Akai 4000DB
Onkyo DX3700
- Sudiste
Re: Lenco L75
Sympa le capot !. ça fait un peu carrossage Bugatti
Voilà le petit dernier qui est arrivé et va équiper la mienne, c'est un Jelco SA-13TL1 comme sur les 75S.
- Jelco SA-13TL1-3.JPG (153.49 Kio) Vu 8897 fois
Christian
- dnikov
- Membre confirmé
Re: Lenco L75
Hello, j'ai deux lenco 75 et je veux faire un socle bois pour l'une (qui a un socle en métal tout moche). Quelqu'un aurait les mesures de découpe pour les différentes planches?
Merci
Dim
Merci
Dim
le changement climatique c'est tabou on en viendra tous à bout!
- dnikov
- Membre confirmé
Re: Lenco L75
ps: beaux projets les gens
Re: Lenco L75
Bonjour a tous,
J'ai vu une annonce par chez moi pour une magnifique L75, malheureusement (enfin surtout pour moi qui ne suis pas tres bricoleur), la platine est donc vendu en carton d'origine mais démontée! Je mets les photos de l'annonce pour vous montrer! La question est, est-ce que d'après ces photos, on peut considérer que la platine est complete? Ca m'embêterait s'il manquait une piece, enfin surtout une piece primordiale en tous cas!!!! Voila, un grand merci a l'avance pour vos avis/conseils!
Pascal
Pascal
- vendin
Re: Lenco L75
Oui, elle semble complète!
Les contre poids, celui de l’anti skating, la coquille équipée et même le diamant dans une petite boite, après le centreur 45t et la plaque pour régler les vitesses y sont aussi et pour la platine elle même rien ne manque. Avec sa boîte en sus ce n’est pas courant.
Pascal.
