Fabrication de câbles de modulation
balvenie
Re: Fabrication de câbles de modulation
Message par balvenie »
Un signal audio est une tension.
Une tension ne se mesure pas sur un fil seul, mais par rapport à la masse qui est, par définition et convention, au potentiel zéro.
Si vous ne mettez pas la masse côté ampli comment se fait la référence de tension vu par l'entrée de l'ampli ?
arcade
Message par arcade »
Bonsoir à tous,
Je vous donne une petite adresse bien sympathique pour trouver du câble pro au M de la marque KLOTZ
http://www.klotz-ais.fr/artistes/
Cette marque semble être plébiscité par de nombreux musiciens connues ....
Il sont bien placer aussi pour les fiches Neutrik.
http://www.bcorde.com/klotz-cables-207-1.html
Une très bonne alternative pour la HIFI, ce câble "pro" est très souple et la soudure ne lui fait pas peur ;)
Mc Bilou
Message par Mc Bilou »
:cow: Déterrage, juste pour répondre à balvenie :
On utilise un double conducteurs écranté et on ne raccorde l'écran que du coté source. Type liaison symétrique... ;)
balvenie
Mc Bilou a écrit ::cow: Déterrage, juste pour répondre à balvenie :
OK merci de cette précision.
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
Les petits derniers en triple paire CuAg /PTFE que je viens de réaliser pour un ami qui a 3 mains gauches :
3 paires de 80cm de long
P1150030 (Copier).JPG (755.84 Kio) Vu 6459 fois
P1150031 (Copier).JPG (788.38 Kio) Vu 6459 fois
on commence par assembler la tresse
P1150027 (Copier).JPG (488.46 Kio) Vu 6459 fois
en deux parties, ainsi que les 3 âmes
P1150028 (Copier).JPG (470.83 Kio) Vu 6459 fois
et le point chaud
et le point chaud
P1150029 (Copier).JPG (450.96 Kio) Vu 6459 fois
balvenie
Je suis complétement dépassé :autralia:
Quel est l'intérêt de mettre trois paires ?
Bon on diminue la résistance ohmique mais quid Des capacités qui s'additionnent ?
Je n'ai jamais vu ce genre de câblage dans les studios de radio, j'ai dû rater quelque chose. Et pourtant ça marchait (et marche encore) toujours très bien
Wagtbtoobz
C'est à ne mettre en oeuvre que sur des Zout <50ohms ... mais regarde les Klotz en "Starquad" ;)
downtown
Message par downtown »
balvenie a écrit :Je suis complétement dépassé :autralia:
Le même intérêt qu'avoir un ampli qui va jusqu'a 11, je suppose... :whistle:
Pourquoi pas? :ange:
JiM
balvenie
Wagtbtoobz a écrit :C'est à ne mettre en oeuvre que sur des Zout <50ohms ... mais regarde les Klotz en "Starquad" ;)
Lui il dit que c'est meilleur si non il n'y aurait pas de raison d'en acheter.
Et celui qui a mis une petite fortune est persuadé d'avoir bien fait, si non il n'a plus qu'à pleurer. :pleure2:
Je reste très sceptique et considère cela limite idiophilie, mais bon ce n'est que mon avis, heureusement je le partage :bounce: avec moi.
