Hitachi D-220
nicko
Hitachi D-220
Message par nicko »
Un petit tour à l'Emmaüs du coin il y a 6 mois et je tombe sur ce deck qui me fait de l'oeil.
Crado forcément, mais s'allume et les touches fonctionnent toutes, ou presque. Ca tourne à moitié, la trappe pinaille un peu, la touche pause reste enfoncée. Je le prends, à 10 euros je ne prends pas beaucoup de risques..
Mon Marantz venant de me lâcher, et en cours d'acquisition d'un Nakamichi je me décide à commander les courroies car j'ai quelques bons groupes en K7 à écouter!
J'ouvre pour la deuxième fois après 6 mois, et non, les courroies ne se sont pas régénérées, elles sont toujours fondantes et gluantes. La partie electronique est propre, même si c'est le bordel dans les fils. La platine avait déjà été ouverte mais pas de recapage notable.
Bon, pour nettoyer et poser les nouvelles courroies ça sera pas aussi simple que sur mon Marantz, faut démonter tout le bloc du chassis.
Les poulies sont difficiles d'accès, et la platine a dû être retournée dans tous les sens car des morceaux de courroies sont collés un peu partout et ont tout dégueulassé la mécanique...
Décrassage à l'alcool isopropylique, après 20 minutes ça commence à aller mieux...
Réglage de la trappe, ok.
Le problème de la touche pause enfoncée était dû à de la courroie fondue incrustée dans le mécanisme. Après nettoyage ça va tout de suite beaucoup mieux!
Un coup sur l'extérieur et le revoilà parti pour jouer encore de longues heures!!
J'aime vraiment la "tronche" qu'il a. Même si ce n'est pas de la haute voltige, je pourrais prendre plaisir à l'écouter quand j'aurai changé les deux fusibles... (Oui, j'ai ripé sur le sélecteur de tension en essayant de mieux l'ajuster et suis passé au 100V d'un coup de tournevis! Un grand flash lumineux et pouf, il ne s'allume plus. Je pensais pourtant l'avoir débranché... :tinostar: :tinostar: :tinostar: )
Pro-Ject Debut Esprit Carbon SB - Pioneer pl10 - Marantz 1060 - Marantz 140 - Pioneer TX-5500 - Marantz 5010 - Marantz 5010 B - Celestion Ditton 44
nicko
Re: Hitachi D-220
Message par nicko »
Nouveaux fusibles, le lecteur est quasiment fonctionnel. Mis à part la bobine de réception qui tourne dans le mauvais sens.. Quelqu'un aurait le service manual dans les tiroirs de son pc ?
nicko
Re: Hitachi D-220
Message par nicko »
Problème réglé, en réfléchissant deux secondes j'ai trouvé la cause, j'avais bêtement mal installé la courroie comme en 1, au lieu de 2 (mais bon, comment deviner le sens... :boulet1: )
Et voici les carac :
Fabrication de 1977 à...
Dimensions: 390 X 143 X 254 mm
Poids 4.1 kg
A part ça, à moins de claquer 15 balles pour le service manual, je ne trouve aucune info sur le net... :/ Si vous avez d'autres infos je suis preneur
Je n'ai pas encore eu le temps de faire réellement d'écoute sur ce modèle, mais à part le nettoyage des têtes, aucun réglage autre fait sur la lecture, bias ou pleurage (je en sais pas faire ça de toute manière), ni de démagnétisation... J'attendrai au moins cette étape pour un compte rendu. Mais pour un vieux pépère comme celui-là ayant certainement trainé dans un coin de grenier des années durant, je trouve le son pas vraiment dégueu.
