Cinemeccanica C/60
Padawan
Re: Cinemeccanica C/60
Message par Padawan »
6336A a écrit : mar. 25 janv. 2022 10:45 Hello
1 Tu vires Rd2 et Rd3
2 Tu vires R19
Et tu fais ceci ; Ainsi écrans, driver, entrée + déphaseur seront régulés, et leurs points de fonctionnement stables.
no oats tech.pdf
Si quelque-chose n'est pas clair, n'hésite pas.
:mdr2:
Le smiley c'est pour l'officialisation du siège de la No Oats Tech !!! [:cerveau picole]
Unic
Message par Unic »
Merci JF. :)
Je vais plancher sur le schéma.
Il serait intéressant de restaurer 2 amplis conformément au montage d'origine et 2 autres avec tes modifications (les miens).
je vais le proposer cela à Manu, celui qui a acquis l'autre duo..
PS : j'ai des IRF840 et des IRF710,bien que plus rapide le IRF710 n'apportera pas grand chose ici ?
Padawan a écrit : mar. 25 janv. 2022 10:59Le smiley c'est pour l'officialisation du siège de la No Oats Tech !!! [:cerveau picole]
Toujours la dédicace qui va bien ! :D
Padawan
Unic a écrit : mar. 25 janv. 2022 11:02 Merci JF. :)
C'est clair. :whistle:
Oui. Avec une comparaison, on verifiera si la société No Oats Electronic Concept charlatanise ou pas.
Met des IRF840 sur un petit radiateur.
Unic
Message par Unic »
C'est surtout qu'il est sans doute moins enclin à modifier le circuit orignal. :D
Je pense que lorsqu'il aura comparé les 2 versions, il effectuera rapidement la modification.
Pour 3 raisons :
- Électroniquement, la chose s'explique sans difficulté.
- Chaque fois que j'ai effectué ce type de modif, c'est à dire 6578 fois, quelle que soit la pentode ou tétrode utilisée (EL84, EL34, 6550, 6V6, 6L6) le résultat a été immédiat.
- Et la troisième, de loin la plus objective, est que c'est mon petit doigt qui me le dit.
Unic
Message par Unic »
2 Tu vires R19
no oats tech.pdf
J'ai retranscris sur le schéma original.
Est-ce exact ?
Je suppose que le C12 de ton schéma correspond au C2.
Nous conservons tous les condos HT : C1, C2, C4, C10 et nous ajoutons le C11, c'est ça ?
Fichier supprimés... car mis à jour plus loin...
Jo775
Message par Jo775 »
Magnifique ce duo de cinéma, Pédro! Simplicité apparente, construction faite pour traverser les décennies. Quelle est l'origine des transfos? Ne m'dites pas que ce sont les ouvreuses qui... bobinaient! :D
Jonathan
Vi !
Oui, mais pour le schéma :
NAN ! :bounce:
Il faut profiter de la régul des écrans pour y brancher les drivers + déphaseur + entrée.
Donc tu branches l'entrée de R11 non pas sur le + de C10 mais sur le + de C11.
Capito ?
J'aimerais bien le savoir...
Unic
Message par Unic »
6336A a écrit : mar. 25 janv. 2022 17:34Donc tu branches l'entrée de R11 non pas sur le + de C10 mais sur le + de C11.
Capito ?
Corrigé ! J'ai bon ? :D
Aucune info dans la doc accompagnant les amplis. :spamafote:
Le reste sont les schémas des préamplis/contrôleurs de tonalité, des connections internes au coffret ou encore le câblage des HPs dans la salle.
