Bowers & Wilkins DM4 (Restauration)
yai
Re: Bowers & Wilkins DM4 (Restauration)
Message par yai »
Après colmatage avec la pâte à bois.
Capture d’écran_29-7-2025_174313_.jpeg (90.87 Kio) Vu 3366 fois
yai
Message par yai »
Il me reste des morceaux de placage de bois de noyer, que j’avais commandés pour la restauration des Celestion Ditton 66, que je vais utiliser pour plaquer les faces supérieures des B&W
Capture d’écran_29-7-2025_174523_.jpeg (130.52 Kio) Vu 3366 fois
yai
Message par yai »
En inspectant mieux les enceintes, je me suis aperçu qu’un rebord en bois est également cassé sur l’autre enceinte, cette fois sur le panneau inférieur.
Mon avis est qu’un mauvais choix dans la conception de l’assemblage engendre une fragilité anormale au niveau des rebords avant.
Capture d’écran_29-7-2025_174823_.jpeg (45.03 Kio) Vu 3366 fois
Capture d’écran_29-7-2025_174839_.jpeg (57.85 Kio) Vu 3366 fois
yai
Message par yai »
La face supérieure des enceintes est abîmée, comme on peut le voir sur la photo (il s’agit de l’enceinte dont le rebord du panneau supérieur n’est pas cassé).
J’ai essayé d’effacer les défauts par ponçage. Malheureusement ils étaient trop profonds et je suis passé au travers du placage, comme on voit sur la partie droite plus claire, sur la photo de droite.
Je vais donc refaire le placage des faces supérieures des 2 enceintes.
Etat avant ponçage :
Capture d’écran_29-7-2025_175114_.jpeg (63.76 Kio) Vu 3366 fois
Etat après ponçage :
Capture d’écran_29-7-2025_175125_.jpeg (76.09 Kio) Vu 3366 fois
yai
Message par yai »
Le bois de placage en noyer qu'il me reste n’est pas suffisamment large pour couvrir les faces supérieures, je vais donc couvrir les panneaux en 2 parties.
Capture d’écran_29-7-2025_175445_.jpeg (103.28 Kio) Vu 3366 fois
yai
Message par yai »
Certaines petites parties nécessitent aussi d’être “replaquées”.
On voit l’aggloméré sur les côtés de la face avant : c’est l’emplacement des baguettes en aluminium que j’ai enlevées (elles étaient clouées).
Capture d’écran_29-7-2025_175625_.jpeg (101.6 Kio) Vu 3366 fois
yai
Message par yai »
La face supérieure de l’enceinte avec le panneau cassé et recollé doit être rabotée avant placage.
Les grandes faces latérales ont pu être récupérées par ponçage.
Grains 80 - 120 - 180 - 240 - 320
Les faces avant et arrière sont en bon état, donc pas de ponçage.
Juste une couche de “régénérateur” bois.
Ce produit ravive la couleur et estompe les différences de teinte, en particulier les endroits où du vernis est enlevé.
Capture d’écran_29-7-2025_175913_.jpeg (118.6 Kio) Vu 3366 fois
yai
Message par yai »
Après ponçage des parties plaquées, je passe toutes les faces qui ont été poncées à la cire teintée noyer.
La différence avec le bois non ciré est bien visible.
Capture d’écran_29-7-2025_1817_.jpeg (89.17 Kio) Vu 3366 fois
yai
Message par yai »
Après passage des surfaces à la cire, il faut choisir un bâton de cire d’une teinte approchante, pour réparer les petits manques. En particulier dans les coins et aux endroits où les panneaux étaient cassés et ont été recollés.
Capture d’écran_29-7-2025_1833_.jpeg (89.92 Kio) Vu 3366 fois
yai
Message par yai »
Ensuite j’enlève l’excédent de cire au cutter, puis de nouveau: ponçage et passage à la cire
Capture d’écran_29-7-2025_18437_.jpeg (75.46 Kio) Vu 3366 fois
