Enceintes Cabasse
rycotte
Re: Enceintes Cabasse
Message par rycotte »
Sounion a écrit :Le test de continuité entre chacune des deux soudures et le fil au plus près de la bobine est bon ?
à part mesurer à l'ohmètre entre le + et le - j'ai rien fait :oops:
Sounion
Message par Sounion »
En quelle matière est la rondelle rose ? Est elle enlevable ?
Coup de coeur du moment : SANSUI 990 + CABASSE GALION II
"I read Playboy magazine for the same reasons I read National Geographic magazine.
I like to see pictures of places I know I´ll never visit."
rycotte
oui ça doit s'enlever. C'est du papier je crois. pour vérifier s'il y a une coupure cachée ?
exactement!
Sounion
Voir photo
Je ferais des tests diode ou ohm-mètres aux endroits marqués d'une croix rouge
dom4 (7) copie.jpg (83.86 Kio) Vu 2156 fois
rycotte
ok :yes!:
et je suis censé trouver quoi comme valeur ?
Sounion
Quand le tweeter sera réparé, tu trouveras une valeur de quelques ohms aux bornes de ce tweeter quand il ne sera pas connecté au filtre.
Par contre, là, comme on cherche une rupture dans le fil, soit on constate une continuité, soit une rupture.
Si tu trouves une valeur l'infini : pas bon, tu as ta coupure d'identifiée
Si un fil est coupé, résistance infinie, sinon 0.
rycotte
Merci Sounion,
je m'y mets un de ces quatre. Pour le test de continuité, pas sûr de savoir comment faire avec mon multimètre mais je vais me débrouiller.
Sounion
rycotte a écrit :Merci Sounion,
==> Tout en ohm-mètre [ou position test-diode (sonore) si il y a l'option] sur les croix indiquées et tu devrais avoir des résultats assez parlants ...
