TSF ERWA ?!
- americanradios
Re: TSF ERWA ?!
Je n'ai effectivement rien trouvé sur le net concernant ce modèle MAIS demain au bureau je regarderai dans la schemathèque "Riders" des exemple de montage avec cette série de tubes même si c'est d'une autre marque il y aura beaucoup de ressemblance je pense.
Marc
membre banni
Re: TSF ERWA ?!
ca doit etre le branchement de la prise fiche antenne pour les 2 ondes , pas d'entrée pour Hp externe, ou source
- image.jpg (71.38 Kio) Vu 4617 fois
Mick60
Re: TSF ERWA ?!
Eh oui je n'y avais pas pensé..."A" comme antenne...
Et sinon il y a bien une entrée source , sur la double fiche "P.U". Apparemment ça veut dire Pick Up, on y branchait sûrement un tourne disque dessus. D'autres TSF Erwa étaient équipés d'origine d'une platine 78t sur le dessus.
- americanradios
Re: TSF ERWA ?!
Oui PU c'est une entrée phono pour celule piezzo uniquement.
J'ai trouvé un schema avec les mêmes tubes que ta radio mais à partir de ma schemathèque John RIDER je n'ai pu que l'imprimer mais pas en extraire un fichier JPG.
Je vais installer une capture d'ecran...
Marc
- americanradios
Re: TSF ERWA ?!
Marc
- americanradios
Re: TSF ERWA ?!
Ce n'est pas la même marque mais le principe est le même.
Pour l'alimentation tu peux voir que la bobine de filtrage est intégrée au HP à la place d'un aimant permanant et les condos de filtrage sont C11 et C12.
Marc
- gwir
Re: TSF ERWA ?!
Léger HS, avec http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp tu peux faire une "impression" vers un fichier pdf, et ainsi nous faire partager ces docs avec une bonne définition.americanradios a écrit : je n'ai pu que l'imprimer mais pas en extraire un fichier JPG.
- americanradios
Re: TSF ERWA ?!
Merci pour l'info gwir.
Je vais essayer d'améliorer mais là j'ai fait dans l'urgence.
Celà dit cette doc est riche en modèles (6CD) mais la qualité est moyenne. Il s'agit de scans fait en 1995 sous fichiers .max qui s'ouvrent avec Paperview... pas terrible.
Est-ce que celui que j'ai envoyé est OK quand même ?
Marc
- gwir
Re: TSF ERWA ?!
Oui, c'est quand même bien lisible
membre banni
Re: TSF ERWA ?!
gwir a écrit :Léger HS
gwir a écrit :faire une "impression" vers un fichier pdf
Ce HS est une aubaine, l'occasion d'ouvrir un post au bon endroit, d'expliquer comment cela fonctionne, surtout pour ceux qui ne comprennent pas l'anglaisgwir a écrit :partager ces docs avec une bonne définition.
