Philips VLP720
Re: Philips VLP720
Oui c'est ça , laser solide = DPSS = Diode Pumped Solid State . La cavité du résonateur permet de paramétrer la longueur d'onde (comme dans les klystrons) et donc la couleur. De cette invention est née la transmission à ultra haut débit sur fibre optique qui permet de multiplexer les longueurs d'ondes et donc démultiplier les capacités de transport en conservant le support initial ... le D-WDM , mais c'est une autre histoire
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le mar. 19 nov. 2013 14:27, modifié 2 fois.
- jacqueline
Re: Philips VLP720
Hier j'ai vu des lunettes pour les He Ne , ça coute dans les 80 € ( soit le prix d'une consultation chez l'ophtalmoYves a écrit :Salut.
J'ai essayé le tube, il est en pleine forme, je confirme le danger que représente ce laser, et c'est bien indiqué dans le SM ! ! !
La panne est semble t'il une courroie (que j'ai retrouvée dans le fond de l'appareil), elle sert au déplacement du bloc optique, c'est une mini courroie plate . . . . ou puis-je trouver ce genre de pièce ? ? ?
Me reste à opérer un nettoyage des optiques (sans rien démonter, car les réglages sont hyper précis), du chassis et des circuits, ainsi que de vérifier les miroirs (aimants fixés derrière souvent décollés) ! ! !
Scott S177( 3 voies)
Re: Philips VLP720
Les lunettes servent en effet, sinon c'est le risque d'une DMLA définitive ...
Toujours mettre au point sur un tissu noir , pas de vitrage à proximité, ni de masse métallique ...
Un miroir pour laser est dans ces prix: l'indice de réflexion est de 99,999999% ... un polissage de malade, à l'angström ....
- jacqueline
Re: Philips VLP720
Les diodes laser sont sorties bien après.. ( j'ai pas retrouvé la date ) ça m'avait rebranchée sur les lasers ( enfin accessibles ), mais sans internet à l'époque pas facile de trouver les systèmes de déviation.Wagtbtoobz a écrit :Oui c'est ça , laser solide = DPSS = Diode Pumped Solid State .
J'ai buté sur le cristal biréfringent : déviation par un champ électrique, un peu comme l'oscillo, effet Pockells http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_%C3%A9lectro-optique
Quand je posais des questions on me répondait : "c'est quoi ?"
Ou trouver ça, quelles caractéristiques ..???
Sans système mécanique, ça pouvait suivre la musique..
Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement banal, aucun intérêt et ça se trouve en trois couleurs, pour quelques centaines d' €.
Mais en 81, ça déchirait grave ! j'avais assisté à un concert, d'un très bon groupe amateur, qui avait amené ça !!! Ca avait attiré du monde. Puis dans un Supercross début des 90's, qui écrivait dans le ciel..
Pas de regrets, aujourd'hui une cellule de Pockells, version "enseignement " coute 1600 € HT
pardon de ce petit HS.
Belle acquisition Yves : une curiosité technologique.
- Yves
Re: Philips VLP720
Salut.
Pas de problème Jacqueline, ça reste dans les lasers, non?
En ce qui concerne l'appareil, quand j'ai vu l'engin je me suis dit . . . . je le veux, maintenant je vais essayer (avec d'infimes précautions) de lui redonner la vie . . . . Hier il est dèjà resté allumé pendant quatre heures, pour laisser les condos se "reformer" en douceur, j'ai vérifié quelques tensions . . . . ça colle pas trop mal par rapports aux documents techniques.
Je vais quand même passer le transformateur en 240V (apparement il est possible de le faire) et ensuite reprendre ces différentes tensions ! ! !
Le problème c'est cette courroie plate, je ne trouve, pour l'instant, rien sur la toile.
La suite bientôt.
La suite bientôt.
- jacqueline
Re: Philips VLP720
Regardes ici, ils en font sur mesure.
http://www.lebonjoint.fr/courroie-neopr ... prene.html
là un grand choix de dimensions pour platines vinyles
http://www.choozen.fr/nf/ts-courroie~ac ... 80000.html
- Yves
Re: Philips VLP720
Merci Jacqueline, je vais voir de plus près ! ! !
Pour en revenir au Laser, C'est bien un SIEMENS LG-7624 (rien sur la toile concernant ce laser), si quelqu'un a de la doc, il peut la déposer ici ! ! !
Puissance : 1 mW 0.63µm
PS : La courroie fait 3mm de large et 11.5cm (dépliée car cassée) ! ! !
Modifié en dernier par Yves le mar. 19 nov. 2013 20:02, modifié 1 fois.
- jacqueline
Re: Philips VLP720
La plus proche : largeur 3 mm diamètre 31,5 mm ( long 98,91 mm)Yves a écrit : PS : La courroie fait 2mm de large et 11.5cm (dépliée car cassée) ! ! !
http://www.hifiphotocine.com/diametre-2 ... 075mm.html
- Yves
Re: Philips VLP720
Un grand merci, effectivement après recherches c'est la plus proche . . . . rectification, elle fait bien 3 mm de large ! ! !
- Yves
Re: Philips VLP720
