Philips VLP720
Yves
Philips VLP720
Message par Yves »
Bonsoir.
Je suis en train de restaurer un appareil PHILIPS fabriqué en Belgique en octobre 1982 . . . .
Un LASER VISION VLP720, il est équipé d'un démodulateur pour permettre son raccordement via le canal UHF du téléviseur (canal 37), d'une sortie péritel et bien entendu d'une sortie audio stéréo.
Lecture : 625 lignes - système PAL
Vitesse : 1500-570 rpm (long play)
Laser : Helium-Néon 1mW 0.63 µm
Dimensions : 535x412x130 mm
Poids : 10 kg
Acheté 70€ avec sa télécommande, mode d'emploi ! ! !
Appareil jamais ouvert depuis plus de 30 ans, un fois démonté j'ai eu une p'tite larme à l'oeil . :whistle:
Le Service manual de la bête :
Philips VLP720 (Service Manual).pdf
(19.15 Mio) Téléchargé 1321 fois
Modifié en dernier par Yves le mer. 20 nov. 2013 11:46, modifié 3 fois.
doum
Re: Philips
Message par doum »
Je suis curieux de voir la suite. :libérer la parole:
Wagtbtoobz
Re: Philips
Message par Wagtbtoobz »
Punaise, un lecteur CD à laser à gaz ??? waow ! c'est un Melles -Griot ou un NEC le tube ?
jacqueline
Re: Philips
Message par jacqueline »
Ca serait pas un laser de spectacle, les premiers sont sortis à cette époque, mais généralement verts ( plus gros aussi avec le système de déviation ), là Helium Néon c'est du rouge, alors peut être un laser pour les alignements.
Sur le net , il y a plein de fous furieux de lasers :dingue:
Scott S177( 3 voies)
Wagtbtoobz
Re: Philips
Je pense que c'est un lecteur CD avec "pause" ;-) les HeNe sont rouges , les verts à gaz étaient des Argons , refroidissement à l'eau ... on allumait une cigarette avec quand il était lancé !
Avec celui là , à 4kV on ionise, après il tient sous 1300V :
Le problème c'est que lorsque le ... gaz part , ils deviennent de plus en plus durs au "start" , avec les DPSS actuels ....
jacqueline
Re: Philips
Ce ne serait pas un Laservision de Philips, ils utilisaient un tube He Ne ( mis au point avec JVC en 78 avec le Laserdisc , abandonné pour trop petite capacité)
je crois que c'est celui là ! VP 835 Professional
http://www.ebay.fr/itm/PHILIPS-VP-835-P ... 1c338224b3
http://www.laserdiscarchive.co.uk/laser ... anuals.htm
Yves
Re: Philips
Message par Yves »
Bonjour à tous et toutes.
Jacqueline à presque trouvé, en fait il s'agit d'un VLP720, quand j'ai ouvert la caisse j'ai été surpris par les dimensions de la bête, il ressemble à une énorme CD100 ! ! ! :ouaou:
PS : le laser est je crois bien un Siemens, je vais ce soir regarder les références exactes ! ! !
Quelques superbes photos ici : http://xarchiwum.pl/philips-vlp-720-pil ... 13690.html
Une photo de l'intérieur (tirée de ce forum) : http://www.razyboard.com/system/morethr ... 75-30.html
Modifié en dernier par Yves le mar. 19 nov. 2013 18:12, modifié 1 fois.
Wagtbtoobz
Re: Philips VLP720
Vu la taille du tube, c'est un laser classe III ? 30mW , j'en ai un comme ça , il tire à 3km ... ça doit tout brûler :shock: :danger:
Il faut surtout bien les ventiler , sinon le verre se déforme , on perd la collimation et l'alignement de la fenêtre de Brewster ...
Modifié en dernier par Wagtbtoobz le mar. 19 nov. 2013 09:50, modifié 1 fois.
Yves
Re: Philips VLP720
Message par Yves »
Salut.
J'ai essayé le tube, il est en pleine forme :whistle: , je confirme le danger que représente ce laser, et c'est bien indiqué dans le SM ! ! ! :yes!:
La panne est semble t'il une courroie (que j'ai retrouvée dans le fond de l'appareil), elle sert au déplacement du bloc optique, c'est une mini courroie plate . . . . ou puis-je trouver ce genre de pièce ? ? ?
Me reste à opérer un nettoyage des optiques (sans rien démonter, car les réglages sont hyper précis) :stress: , du chassis et des circuits, ainsi que de vérifier les miroirs (aimants fixés derrière souvent décollés) ! ! !
Re: Philips VLP720
Impressionnant ... ces laser Ne-He ont été remplacés, plus tard, par des laser diodes.. je me trompe ?
Modifié en dernier par Dadatimi le mar. 19 nov. 2013 14:10, modifié 1 fois.
