Vraiment fait dans les règles de l'art du tube
Ampli monotriode 45 / 2A3
- pvphil
Re: Ampli monotriode 45
- Highlander
Merci pour les felicitations
Jean-Noel
My audio life is to make emotional shadows from sounds (Susumu Sakuma)
La Platine (Verdier), pré Pacific, amplis monotriodes (PX25, 45, PX4), Petite Onken
- pvphil
My god, que vois-je ? Des bon vieux milledioux au royaume de sa gracieuse majesté, des grouse et autres partridge ? Shocking !
Est ce que nos collègues d'outre-manche ont toujours le goût du haut rendement, ou sont ils toujours partagés avec le bas rendement, do not wake the cat at tea time ?
- SidSmith
Super la réalisation ! Que des composants de qualité bien choisis !
Et que dire de l'apparence, du travail de puriste.
Garde ça simple, imbécile !
- tboll
Bonsoir à tous
Jean-Noël, comment mesures-tu tes tensions sur les haut-parleur ? Avec un simple multimètre où est-ce qu'il existe une technique particulière ou des précautions à prendre ?
Bonne soirée
Bonne soirée
- Highlander
Ici les produits Français ont une réputation de bon goût: la mode, les croissants, le rouge, le champagne, les produits du terroir, Gérard Depardieux, Édit Piaf, les vieilles citroens DS et 2CV,.....et les transfos Millerioux..6336A a écrit :My god, que vois-je ? Des bon vieux milledioux au royaume de sa gracieuse majesté, des grouse et autres partridge ? Shocking !![]()
Thierry, je n'ai pas bien compris ta question. Si tu parles de mesurer la puissance, je ne l'ai pas fait. Les (environ) 2W dont je parle sont donnés par le calcul théorique.
Jean-Noel
- Ulrich
Salvador Dali
Salvador Dali
- tboll
Bonsoir à tous
Je reviens sur ma question qui n'était pas très claire.
Jean-Noël, tu dis que tu obtiens :" 1mV de bruit en sortie haut parleurs, alors qu'habituellement avec des tubes en chauffage 4V ou 5V et toujours chauffage alternatif j'ai du mal a descendre en dessous de 4 à 5 mV".
C'est cette mesure que j'aimerai savoir faire sur mes HP.
Est-ce qu'il suffit de mettre les deux cordons d'un multimètre sur la sortie des HP ou est-ce que c'est plus compliqué ?
Je ne voudrais pas faire une fausse manipulation.
Je suppose qu'il faut mettre tout le système (amplificateur et préamplificateur) en route (sans musique).
J'aimerai bien faire cette mesure car on lit de tout sur les modules de chauffage des filaments. Je me dis que 1 mV en alternatif, ça me semble vraiment très peu et ça pose la question de la possible utilité des modules de chauffage en continu.
Bonne soirée
Bonne soirée
BonsoirJean-Noël, tu dis que tu obtiens :" 1mV de bruit en sortie haut parleurs, alors qu'habituellement avec des tubes en chauffage 4V ou 5V et toujours chauffage alternatif j'ai du mal a descendre en dessous de 4 à 5 mV".
Non, un multimètre classique ne mesure que la tension alternative à 50Hz, et sa précision est de 100mV. Il faut un oscillo.
