Toshiba ST-500
quoler
Re: Toshiba ST-500
Oui ce sont les ampoules de la facade avant.
Je chercherais le fusible caché à l'occasion, dès que je trouverais 10 minutes pour redémonter.
- pvphil
Re: Toshiba ST-500
Bonsoir Loïc,
Et quoiquiya dans cette gaine noire ? un fusible justement ou pas ???
Modifié en dernier par pvphil le mar. 1 nov. 2016 13:12, modifié 2 fois.
- Oscar25
Re: Toshiba ST-500
Tes ampoules ressemblent drôlement à des fusibles vu d'ici. Je suis comme phil du 95 je m'etonne qu'il n'y ait pas de fusibles.
quoler
Re: Toshiba ST-500
J'ai trouvé un fusible sous la petite gaine noire en haut à droite. Testé, mais fonctionnel.
Merci philippe pour l'idée.
Sous ta proposition c'est une sorte de relais.
Je l'ai aussi passé en 240 volts.
ça ne réagit pas plus.
Pas grave
Pas grave
Re: Toshiba ST-500
Comme te l'a dit Thierry , as tu vérifié le transfo d'alimentation ?
quoler
Re: Toshiba ST-500
Non, mais comme je l'ai dit plus haut, tout s'allume.
Le transfo d'alimentation à une incidence sur la réception ?
Re: Toshiba ST-500
Non , mais une des sorties est peut être HS..
Ce qui fait que ton circuit de réception n'est pas alimenté, d'où aucun "bruit".
- KOKOMO
Re: Toshiba ST-500
Le ST-500 comporte deux aiguilles de niveau, une pour la force du signal RF "SIGNAL" l'autre pour la qualité du signal "TuNING"
Aucune des deux aiguilles ne bouge sur le mien même quand j'ai une très bonne réception d'une station ...
J'ai testé les deux afficheurs avec un voltmètre en position diode et ils bougent bien ...
Auriez vous une idée de la panne ?
- 15 Réponses
- 24492 Vues
Dernier message par Audio indus
- 5 Réponses
- 19514 Vues
Dernier message par Highway
