Audio Research EC-3
SidSmith
Re: Audio Research EC-3
Message par SidSmith »
Klemp a écrit : lun. 25 mars 2019 00:06 Bonsoir Rémi
AMHA les filtres actifs doivent de se faire oublier …. tout comme les préamplis.
J' ai fait de nouvelles écoutes du SP3 avec Bertrand hier. Nous sommes arrivés à la même conclusion concernant le paramètre de transparence globale et surtout celui de sa capacité à proposer une image multidimentionnelle.... Les timbres sont corrects mais globalement il fait moins de musique "libérée et fluide" que le Marantz model 7.
Je devrais recevoir cette semaine des composants de chez Arizona et d' autres de chez WestCap pour des essais.
Il faudra être patient, car ils ont un long temps rodage.
Tu nous laissera savoir. :hello:
Au niveau des filtres actifs à tube, il n'y en a pas des tonnes, d'où ma question. Il y a aussi très peu d'avis sur le sujet.
Garde ça simple, imbécile !
Sur des critères de transparence, les filtres actifs équipés de tubes ou de transitors FET sont meilleurs que ceux équipés de bipolaires …. pour exemple, c' est flagrant sur la version "F" du TA-4300 de chez Sony par rapport à la version TA-4300.
Il existe également au niveau des filtres actifs des adeptes inconditionnels du 1er ordre, argumentant que c'est celui qui perturbe le moins la phase : Certes, mais un boomer à membrane légère et haut rendement filtré à 6db/oct à 400Hz s'entend sans problème à 1Khz, et vient se superposer joyeusement sur le médium... rendant une 3 voies inécoutable.
Il n'y a pas de vérité absolue... chaque système en fonction des transducteurs utilisés a ses propres caractéristiques, sa propre mise en phase électrique et acoustique... nécessitant parfois du 6, du 12, du 18, du 24 et parfois plus... la chose étant encore plus complexe que le nombre de voies est nombreux, car il est évidemment plus facile de caler 2 hp en phase que 3, 4 ou 5...
Donc la chose est difficile au niveau commercial. Faire un filtre actif universel, s'adaptant à toutes les configurations amplis- hp est très difficile. Il faudrait au moins un filtre 4 voies (mais alors, ceux qui ont un système 5 voies ? ) avec les 4 pentes précitées, et une multitude de fréquences de coupures. Avec des connectiques et potentiomètres en rapport, et de qualité... cela revient très cher, car le filtre se transforme rapidement en usine à gaz. :pt1cable: Sans parler du coef de surtension. Un Butterworth à 12db/oct ne sonne pas un Bessel, par exemple...
Vient ensuite le choix entre tubes, fets, ou bipolaires, ou pourquoi pas un barejat (mélange plus ou moins heureux dans le sud-ouest) des 3... rien ne l'interdit.
Remise sous tension effectuée ….. les tensions en sortie d' alim sont correctes
Il ne me reste qu' à l' installer. ;)
SidSmith
Klemp a écrit : lun. 25 mars 2019 13:04 Remise sous tension effectuée ….. les tensions en sortie d' alim sont correctes
Il a l'air flambant neuf :pleure1:
Bien optimisé, cela fera de la musique j'en suis certain !
