Il n'y a rien de surprenant, une ECC88/6DJ8 n'est pas une E88CC/6922 ni une E188CC, il ne s'agit pas des mêmes tubes.C surprenant ce que tu dis sur les équivalences.
ECC88
http://tubedata.tubes.se/sheets/030/e/ECC88.pdf
E88CC
http://tubedata.tubes.se/sheets/030/e/E88CC.pdf
E188CC
http://tubedata.tubes.se/sheets/030/e/E188CC.pdf
Et il n'y a pas que le chauffage filament qui varie :
La ECC88 a une pente de 12,5mA/V contre 15,5mA/V pour la E88CC et 8mA/V pour la E188CC
Les coubres IP/UP ne sont donc pas les mêmes, les points de fonctionnement non plus.
La E88CC est un dérivé de la ECC88, destiné à l'informatique. Ce tube a été fait pour fonctionner longtemps en mode bloqué, il doit être capable de fonctionner en délivrant des pointes de courants assez fort pendant un temps très bref.
La E188CC a été créée pour l'amplification des signaux vidéos. Ces capacités parasites ont don été réduites au minimum, au détriment de sa linéarité. Regardez les graphes, elle est moins linéaire.
Ouvre ton SP9, il y a un régulateur type TO220 du style 7815 ou 7820, car je n'ai pas le schéma. Il y a donc après ce régulateur une ou plusieurs résistances qui font chuter la tension en sortie du régulateur, entre 12 et 12,6V car les deux ECC88 sont branchées en série.
Si tu utilises une E88CC à la place de la ECC88, la tension filment va monter à plus de 13V, et va réduire considérablement la durée de vie de tes tubes... sans parler du point de fonctionnement...
Si tes tubes d'origine étaient faibles, c'est bien possible. Une ECC88 est prévue pour fonctionner 10 000 heures sans que ces caractéristiques bougent, et ce utilisée à un fort courant, ce que ne fait pas audio research, donc on peut compter encore plus.Car le changement de tubes a plutot été bénéfique sur mon SP9.
ECC88 à gauche (siemens) 6922/E88CC au centre (sovtek) et E188CC à droite (dario) et mon clavier derrière.
Pas que les tiens, crois moi. J'ai un copain qui a un SP10, et qui lui aussi a mis des 6922 payés très chers, sous les "conseils" de quelqu'un... qui connaissait mal les tubes. Alors qu'une ECC88 ordinaire suffit bien si elle est en bon état.Je suppose qu'en parlant du "Kamtchatka" c'etait des miens que tu parlais.
