Audio Research SP-9
Miurada
Re: Audio Research SP-9
Message par Miurada »
Et pour dernière info, et oui encore des recherches... :mdr2: Les 6n23p sont l'équivalents des E88cc donc 6922...
Pour conclure si d'origine on avait des 6922 (comme pour le sp9 ici ) on remplace par des 6922, des E88cc ou des 6n23P pour l'équivalence russe...
Ce que j'ai fais et dont le résultat est tres bon... Le seul souci c'est de commander en Ukraine ou pologne.... :ouaou:
rust.david
Message par rust.david »
vraiment superbe le boulot de restauration , merci pour nous faire partager ça .
Yves
Message par Yves »
rust.david a écrit :vraiment superbe le boulot de restauration , merci pour nous faire partager ça .
Je te remercie, il est vrai que cette restauration n'a pas été simple . . . . mais l'appareil fonctionne superbement bien, surtout avec ses nouveaux tubes ! ! ! :genial:
Letp
Message par Letp »
Miurada a écrit :Et pour dernière info, et oui encore des recherches... :mdr2: Les 6n23p sont l'équivalents des E88cc donc 6922...
Hum oui la 6922 peut supporter jusqu'à 250v il me semble et la ecc88/6dj8 seulement 130 v .... Donc pas de soucis si on a une ECC88/6dj8 pour mettre une 6922 , mais pas l'inverse .... Bref les équivalences que l'on voit sur la baie, c'est non seulement n'importe quoi, et on peut abimer ses tubes en un clin d'oeil.
En plus il faut voir la microphonie puisqu'il s'agit d'un préampli , et l'écoute ....
Miurada
Sur la database Audio Research il y a marqué que les tubes d'origines sont des 6922 mais 6336a a dit que ces tubes sont arrivés a partir du MK2. Alors sur le MK1 d'origine il y a des 6922 ou des 6dJ8???
Merci d'avance
Et il c'est trompé... le SP9 d'origine et le MKII sont équipés de 6DJ8/ECC88
C'est le MKIII qui a des 6922. Mais achtung, l'alim a changé et on ne peut tweaker que le MKII en MKIII...
http://www.arcdb.ws/SP9/SP9.html
Miurada
Merci 6336a ca confirme ce que je viens de trouver, donc pour remettre d'origine mon sp9 il me faut 2 6dj8/ecc88. Aurais tu de bonne lampes a me conseiller? En ce moment j'ai 2 Amperex holland 6dj8 a 85%. Puis-je faire mieux avec d'autres produits? Je laisse de coté mes 6n23p....
Miurada a écrit : Aurais tu de bonne lampes a me conseiller? ..
Bonjour ...
cela n' a t' il pas déjà été abordé ...?
Miurada
Non justement, car nous ne parlions pas de remettre d'origine. Depuis, les équivalences ne sont plus les bonnes. On m'avait conseillé de la E88cc, E188cc ou 6n23p. D'ailleurs Jean Yves a mit du Tungsram E88cc qui n'est une équivalence des 6dj8 montées d'origines. Maintenant il s'agit de 6dj8 ou de ecc88 comme préconisé par Audio Research. Je suis donc vos conseils et c'est vrai que le service de recherche et développement d'AR doit savoir ce qu'il fait sur ses appareils...
Yves
Message par Yves »
Bonsoir.
Et ben, si j'avais pu savoir que mon SP9 allais faire couler tant "d'encre" . . . . je crois que le sujet est clos au niveau des tubes de si ou de là . . . . mon exemplaire fonctionne super bien avec ces tubes, point barre . . . . libre a ceux qui possèdent cet appareil d'expérimenter . . . . passons à autre chose . . . . car il est question d'un sujet de présentation, pas d'un "débat" . . . . plus personne pour quelques photos du sien, ou d'une restauration ?
