Quad 303
- chartz
Re: Quad 303
Face arrière... Et passage en 240 V.
Capot... Après un bon nettoyage, il a l'air presque neuf.
Intérieur... On voit bien ici les boursoufflures caractéristiques de condos près de la fin.
- pvphil
Re: Quad 303
joli
Je vais peut être dire une bêtise mais 7547 ça veut dire sem 47 de 1975 ?
- chartz
- chartz
Re: Quad 303
Poubelle. Toutes les ajustables avaient dérivé notablement, et l'une d'entre elles était prise dans l'oxyde !
Et pourtant, l'ampli marchait !
Les condos : ESR entre 0,23 et 0,8 Ω, valeurs dans les cordes !
Les tantales ont été remplacés par des plastiques. Toutes les résistances du circuit de régulation ont été remplacées, et celles qui chauffent surélevées. Dilemme : protéger la bakélite ou s'en servir pour augmenter le surface en contact avec l'air ?
Côté face.
Les circuits nettoyés après remplacement des composants.
J'attends les condensateurs snap-in (un Elna 4700 μF pour l'alim et deux BC (ex Philips) pour les sorties). La suite au prochain numéro.
Côté face.
- chartz
Re: Quad 303
Mise en température...
Réglage de la tension régulée à 67 V ; réglage de la tension en sortie à 33,5 V ; réglage du courant de repos à 10mA. Les ajustables sont toutes à peu près en milieu de course : c'était bien calculé tout de même.
Tout reste tiède. C'est parfait ! Je testerai à l'oscillo pour voir l'écrêtage plus tard.
Je n'ai pas mesuré les valeurs avant les remplacements. Avec des 2k2 à 1k5, ou des 5k à 4k, ça devait être n'importe quoi. Mais ça marchait, le fait est. La conception doit être vraiment très saine. Oui, enfin, on le savait, non ?
En musique, le son est tout de suite meilleur, plus de clarté, plus de niveau dans l'aigu. Le grave est mieux tenu et a du niveau. On verra ce que tout ça donne avec les nouveaux condensateurs de sortie !
Bref, tout baigne pour le moment ! Et, je le répète,
Thierry !
Dans le joyeux bazar de ma salle d'écoute !
- chartz
Re: Quad 303
Suite.
Je viens de remplacer les deux 2200 μF 100 V de l'alimentation par un seul 4700 μF 100 V. Testés, et pourtant tout gonflés et un peu fuyants, les Erie de 76 (semaine 22) affichent 2135 et 2320 μF, avec des résistances série de l'ordre de 0,1 Ω.
Impressionnant !
Une fois ouvert, c'est une autre histoire ! Plus beaucoup d'electrolyte, beaucoup de cristaux... C'est mort !
Après remplacement, aucun changement à signaler.
Impressionnant !
- chartz
Re: Quad 303
Les nouveaux condos en place.
Reste à faire les essais. Je boucherai le trou pour protéger de la poussière.
Bref, un 303 de plus qui a retrouvé une seconde jeunesse !
- chartz
Re: Quad 303
Premières écoutes, sur mes Ditton 66 et mes Beovox 5000 + Cubes.
Préampli Le Tube (je l'ai depuis toujours, je le connais bien !), Pioneer DV717.
C'est globalement un peu inférieur à mon étalon, le Beolab 5000 de 1967 qui utilise aussi les 3055 avec condos en sortie. C'est tout de même mieux que le ReVox A78 (3055 sans condos en sortie) qui paraît un peu terne à côté (disons neutre).
L'écoute du 303 est claire, agréable, pas du tout fatigante. Avec les Ditton, le grave ne descend pas très bas de toute façon. À l'observation sur des fréquences pures, les passifs semblent bien tenus. Les Ditton sont silencieuses sous environ 45 Hz. Les Beovox, équipées d'un 30 cm en charge close, descendent plus bas !
Test avec le Perspective, idem. Grave plus sec que sur le Quad. Aigu et médium plus agressifs quand on pousse un peu. Le Quad, lui, reste est très doux en haut !
Je me demande si l'association avec le préampli 33 me plairait !
- Klemp
Re: Quad 303
Bonjour Jacques ...
Sans le savoir, je pense que tu n' as pas touché au filtre de tes Ditton ... elles y sont particulièrement sensibles.
Les exemples sur le choix des composants à adopter ne manquent pas ... le résultat obtenu sur celles de Pedro (Unic) est remarquable .. je ne peux que te le conseiller..
Le 303 n' est aucunement sensible au type de charge, c' est sans doute le plus musical des amplis à transistors que Quad ait produit .. à toi de trouver la meilleure association qui lui convienne.
Le 33 n' est pas un "foudre de guerre" .. même reconditionné.
- chartz
Re: Quad 303
Merci Jean.
En effet je n'ai pas encore refait les filtres !
Cela fait partie de mes projets immédiats.
- 6 Réponses
- 8572 Vues
Dernier message par 6336A
- 1 Réponses
- 13152 Vues
- 2 Réponses
- 14354 Vues
Dernier message par kiseki92
