Neat P58H
Re: Neat P58H
Ce support, si l' on regarde les photos, doit permettre le bon positionnement de bras de longueur efficace entre 8" et 10", ce qui laisse un souplesse intéressante d' utilisation ...
Le contact est au maximum sur la périphérie David, comme sur la TD124 quand on supprime les caoutchoucs de suspension .. il faut qu' il soit le plus important possible. Ici, pas question de découplage.
Re: Neat P58H
OK :respect:
Modifié en dernier par Dadatimi le sam. 18 févr. 2012 12:08, modifié 1 fois.
- Vinc
Re: Neat P58H
d’après mes observation, qui peuvent être fausse, je pense que la marge de reglage est plus grand que ça.klemp a écrit :Ce support, si l' on regarde les photos, doit permettre le bon positionnement de bras de longueur efficace entre 8" et 10", ce qui laisse un souplesse intéressante d' utilisation ...
- damien
Re: Neat P58H
Une pickering v15/ at2 d'après l'annonce.klemp a écrit :La cellule, on dirait une Pickering du genre V15-DAC
Quid des pickering V15 justement?
Re: Neat P58H
Bonjour Damien ....
Les Pickering V15, il y en a eu 20 sortes... V15 comme pour Shure pour préciser que l' angle d' attaque du diamant avec le disque est de 15° ....
Ce sont des cellules sympa, meilleures sans doute et plus neutre que les équivalents Shure de l' époque .... mais pas non plus à se rouler par terre
- Sgt.Pepper
Re: Neat P58H
Oui pardon, j'ai oublié de répondre à ça, c'est bien une V15AT2. Le vendeur a donné un diamant neuf (l'ancien est cuit de chez cuit, complètement aplati).damien a écrit :Une pickering v15/ at2 d'après l'annonce.klemp a écrit :La cellule, on dirait une Pickering du genre V15-DAC
- damien
Re: Neat P58H
Bonjour Jean,
Merci de m'éclairer :respect:
Re: Neat P58H
Quand le châssis entier de la platine est en contact avec le socle, il faut que ce dernier soit rigide, massif, lourd. C'est le cas ici.
Ces critères sont ceux du châssis, en fait. On fait, ainsi, ''la continuité'' de ce dernier. pas question de mettre un socle léger. :b
Clavette a écrit :Je garderais ce socle, refait un peu plus propre bien sûr, et tenterais de l'améliorer. Sable, bitume, blackson, etc....
- Sgt.Pepper
Re: Neat P58H
:respect:
Je ne situais pas bien les caoutchoucs de la TD124 c'est pour ça
Yes je comptais la remplir avec mon restant de sable, mais je vais devoir isoler un peu le moteur en mettant quelques parois autour, histoire que le sable ne rentre pas dedans
Je m'en occuperai fins du mois je pense. Ponçage, vernissage, et cirage de la caisse. Ensuite je bricole un peu pour la remplir de sable. J'ai commencé à nettoyé les différentes pièces de la mécanique.
- pionroi
Re: Neat P58H
très bel objet!
tu n'as plus qu'une place sur ton meuble
