Philips RH 590 GA 308
Ulysse
Re: Philips RH 590 GA 308
Message par Ulysse »
:oops: Il m'achève là... :(
Belle acquisition en tout cas. :yes!:
Mic
Chris, malgré le fait que ce soit un ensemble.... je prefèrerai que tu fasses un sujet pour ta platine, dans le forum dédié..... Merçi....
Pour cette fois, je te poste les caractéristiques de tes éléments....
La platine GA308....
phil du 95 a écrit :Il faut que tu te trouves des enceintes **RH*** de chez philips!tu en as peut être déjà!
ça serait un bon mariage!ou des petites Dual,grundig par exemple!
des enceintes :philips , grundig , dual , celestion, warhfedale , audio monitor ,rank arena , en petite biblio j'ai cela :idea:
Et ton ampli...... le RH590
Modératube
Message par Modératube »
Salut,
Je possède aussi cette platine avec son manuel d'utilisation
Philippe
Modératube
super , merci jean , pour les documents , je ferai plus tard un sujet dedié à la platine comme tu le souhaite dans la rubrique concerné 8-)
chris a écrit :les adaptateurs neuf également :-D
Si t'en a en trop, je veux bien en prendre quelques uns, j'arrive strictement pas à en trouver dans les magasins autour de chez moi ( DIN-RCA)
Tu peux en trouver chez conrad!
Merci ! :yes!:
J'avais pas pensé à regarder chez eux. :?
salut clavette :) de plus les connecteurs étaient sous blister et pas fabriqué en chine :idea: et tant mieux :-D
