DeWALD "Concerto" Hi-Fi Sterophonic model P-1400
Re: DeWALD "Concerto" Hi-Fi Sterophonic-Monaural Pow.Amp. P-
Vite dépêche :miam:
Sinon pour le principe, cela semble en effet similaire au principe du Dynaco SCA35, ECC83 pour les entrées bas niveau, et attaque directe des 7199 pour l'étage ligne.
americanradios
Message par americanradios »
Il est superbe et dans un état irréprochable. Il a tout ce qu'il faut pour faire craquer !
Pour ta ronflette, peut être l'EZ80 mais sans doute les chimiques et aussi le potar en parallèle sur le circuit filament à régler pour chaque secteur.
Marc
Unic
Message par Unic »
Clavette a écrit :Sinon pour le principe, cela semble en effet similaire au principe du Dynaco SCA35, ECC83 pour les entrées bas niveau, et attaque directe des 7199 pour l'étage ligne.
C'est bien ce qui me semblait. :jap:
J'ai quelques EZ80 en stock toutes à 47mA sur les 2 valves. :mossieurpropre:
Pour les EL84, je n'ai pas de quad complet de même marque, Je vais devoir mixer les tubes en attendant. :spamafote:
J'ai vérifié les condos "Pyramid" ils sont tous hors tolérance (entre 20% et 50%).
La multi-capa, idem, 51/58/50µF au lieu de 40/40/40 (la mesure de la dernière section 100µF est impossible en circuit).
Évidemment une multi trouvé une multi 40/40/40µF (350v) / 100µF (25v) est impossible.
Je vais donc devoir en recomposer une moi-même.
Pensez-vous que des 47µF, au lieu des 40µF d'origine, feront l'affaire ?
Ça ne risque pas de trop tirer sur les valves ?
Mettre 47 ne posera pas de problème c'est dans les tolérance d'époque.
Je crois que des triple 40µF doivent être trouvable
americanradios
Re: DeWALD "Concerto" Hi-Fi Sterophonic model P-1400
Oui, je confirme, 3 X 40Mf existe encore en neuf aux USA, j'en ai commandé en début d'année, ils sont exactement comme le tiens avec les fixations par pattes tordues. Je recherche tout à l'heure la facture pour te dire où je les avais achetés... Je crosi que c'est sur le catalogue "Tubes and more".
Marc
Unic
Message par Unic »
Finalement j'ai opté pour la méthode du "Restuffing".
J'ai donc enfermé dans la "cannette" en aluminium 3 Panasonic 47µF/400V et 1 Elna Silmic 100µF/35v.
Et? Elle est ou la suite? :autralia:
Beau travail Pedro, coupe tube ou Dremel?
Unic
Message par Unic »
Clavette a écrit :Beau travail Pedro, coupe tube ou Dremel?
Gros cutter et un peu de dextérité. :D
Clavette a écrit :Et? Elle est ou la suite? :autralia:
Merci Cédric. :)
Aujourd'hui, j'ai juste changé les chimiques polarisés ; la suite vient juste d'être commandé sur la baie.
Je vais tenter des condos russes en liaisons (5% Metallized Polyethylene Terephalate-Film Capacitors K73-16).
K73? Des Mylar donc...
J'en ai des similaire pour le pre phono du SCA35 en 22nF, pas encore montés, donc je peux pas te donner mon avis. Par contre les Teflons en liaison sur le pre phono c'est :miam:, si t'en as essaye donc! (Je sais, l'encombrement rebute un peu)
Unic
Message par Unic »
L'arrivage du jour ! ^^
