dadatimi a écrit :Qu 'est ce donc cette huile que Jean t' as conseillé ? ..... Tu veux garder le secret ? :cpasmoi!:
Je n' ai pas de secret David David, ce n' est pas comme certains :cpasmoi!: ... c' est de l' huile pour les paliers de moteurs et d' axe de plateau fournis par Violette sur le forum Thorens.. J.boutreux..
Cette huile convient à la plupart des axes de plateau des platines..
Oui pour les paliers du moteur et les paliers des plateau, il faut ABSOLUMENT éviter graisse et huiles diverses (type 3 en 1 ou autres) car pour les spécialistes il y a des huiles spécifiques question viscosité et autres caractéristiques... Les axes des moteurs subissent des contraintes importantes du à leur vitesse de rotation et le plateau fait subir une pression élevée au fond du palier (surtout si l'axe est d'un petit diamètre)
Il sufit d'aller sur le forum Thorens pour s'en rendre compte... Le conseil donné par klemp me semble pertinent.
Pour le pb de vitesse, si la vitesse en 33 est stable mais pas dans les autres vitesses c'est peut être que le galet est légèrement usé ou ovalisé et du coup il est possible de bien régler une vitesse mais les autres s'en trouvent en avance ou en retard...
En attendant platine sympathique et je n'avais jamais vu ce système d'entrainement (pourtant depuis tout petit j'adore voir "comment c'est dedans" :mrgreen: ) : un moteur qui entraine un galet qui entraine une poulie qui entraine une courroie et enfin le contre plateau...
Non, c'est un moteur qui entraine une série de palier qui entraine un galet qui entraine une poulie qui entraine une courroie et qui entraine le contre plateau…
C'est aussi comme ça sur la B&O et si le galet était usé, il le serait aussi sur les autres vitesses donc en régler une réglerai les autres… La vérité est ailleurs…
poussipousse a écrit :Non, c'est un moteur qui entraine une série de palier qui entraine un galet qui entraine une poulie qui entraine une courroie et qui entraine le contre plateau…
autant pour moi j'avais oublié l'étape entre le moteur et les paliers !!
poussipousse a écrit :C'est aussi comme ça sur la B&O et si le galet était usé, il le serait aussi sur les autres vitesses donc en régler une réglerai les autres… La vérité est ailleurs…
Ok, c'était juste une idée comme ça... dans ce cas je donne ma langue au chat... La seule explication logique serait que les paliers soient usés alors ?
et du coup ma théorie re-marche :mrgreen:
(mais bon l'usure de ces paliers me semble bien improbable...)
Qui ne connait pas Violette :mrgreen: seulement ceux qui n'écoutent que du CD ou du MP3...
Je suis assez comptent de cette platine, mais la cellule commence sérieusement à m’embêter. Oui parce-qu’en fait c'est une OM 5E, qui était sur la pro-ject debut III, et elle atteint trop souvent ses limites.
Je voudrais donc savoir quel type de cellules je pourrais mettre sur se genre de platine?
là ça m'aide.
Au niveau budget, de la MC, ensuite tu m'as dit que la 2M black et la SAE 1000 ne serait pas très bien exploitées par cette platine. Donc ça va pas me coûter bien cher ce petit changement
Léger déterrage, j'ai mis la 2M Black sur la Braun le week end dernier et... et...
Sa sort un bon son!
La black est adaptée pour cette platine, bien qu'un peu limitée dans ses performances, mais elle me produit une belle mélodie. La braun montre ces limites, mais est au moins bien exploitée.
L'écoute est très agréable, je n'ai pas trop à me plaindre de l'association
Un peu frustré depuis dimanche de ne pas avoir une meilleur platine pour exploiter à 100% ma cellule
