Luxman K05
Re: Luxman K05
Superbe vidéo , il manque tutoriel en paroles , le résultat final est magnifique
Ampli : Teac A-R630.
Tuner : Teac T-R650
Tuner : Teac T-R650
- william_78
Re: Luxman K05
Salut
J'avoue avoir déja réparé un galva, même plusieurs.
Mais je n'ais jamais pensé à filmer ou à photographier la remise en état.
C'est tellement fragile, que je préfère resté concentrer sur la réparation.
Il faut être très méticuleux.
Guillaume
- crashgarrett
Re: Luxman K05
elle avance , j'ai mis le bloc mécanique de l'Al90 dedans et localisé l'endroit ou le signal merde
c'est sur la carte REC EQ , demain j'essaie de mettre celle de l'Alpine pour voir si cela règle le problème de l'autocalibration ...
j'ai aussi fait le tour des Orange Caps ...
C2017-C2018 = 822 J X
C9001-C9002 = 562 J X
C5017-C5018 = 332 J X
C5011-C5012 = 153 J X
C5077-C5078 = 223 J X
C5075-C5076 = 333 J X
C8015 = 333 J X
C8016 = 132 J X
C8021 = 223 J X
C5054 =103 J X
C5057-C5058 = 222 J X
C5059 = 752 J X
C5061-C5062 = 332 J X
C5063-C5064= 103 J X
C5066 = 152 J X
C5068 = 222 J X
C5505-C5506 = 123 J X
C5507-C5508 = 103 J X
C5509-C5510 = 222 J X
C5517-C5518 = 102 J X
C5519-C5520 = 102 J X
C5521-C5522 = 821 J X
demain je regarderais si c'est les même sur l'Alpine ...
C8015 = 333 J X
C8016 = 132 J X
C8021 = 223 J X
C5054 =103 J X
C5059 = 752 J X
C5066 = 152 J X
C5068 = 222 J X
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- EMT938
Re: Luxman K05
Merci à toi pour cette vidéo assez impressionnante concernant la maîtrise du technicien et cela dans plusieurs domaines.
- crashgarrett
Re: Luxman K05
no problemo
mais c'est Léo qui m'a donné le lien
mais la panne est plus chiadé , je viens de me rendre compte que l'aiguille de la voie droite bouge aussi en mode source
j'y retourne ...
j'y retourne ...
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- crashgarrett
Re: Luxman K05
bon l'aiguille de droite le problème se situe sur la PCB switch , lorsque je le tapote
l'aiguille devient stable ...
pour la calibration auto , finalement elle fonctionne nickel en Chrome et Métal , mais ne passe pas en Normal , car les potards de la carte n’influe en rien sur le 8k ainsi que le 15k juste le 1k que j'ai pu réglé , ça avance Greg ....mais pour mi-Aout je te promets rien
mais je vais faire de mon mieux
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- gregory1249
Re: Luxman K05
merci d'avance Cédric
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
- pvphil
Re: Luxman K05
Quelle bonne idée que le capot en verre peint !
J'aimerai savoir me servir aussi bien d'un oscillo ....
- crashgarrett
Re: Luxman K05
Je remettrais la vidéo lorsque j'ouvrirais un sujet sur l'Alpine AL90
Sinon une fois la calibration faite elle a quand même merde lors du test d'enregistrement et effectivement le son est tout pourri , j'attends les condos avec impatience ....
Band'O'Fil Member's
Band'O'Fil Member's
- gregory1249
Re: Luxman K05
il a donné une date de livraison pour les condos?
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
