Dual 1229
lokikool
Re: Dual 1229
Message par lokikool »
La 1229 c'est quand même autre chose que la TD 166 !
Mais c'est vrai que la plinthe n'est pas au niveau de la machine.
Je pense à terme à poser l'ensemble de la périphérie du socle métallique sur un cadre en bois ou médium avec une couche de 3 mm de liège.
Laurent
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" Lavoisier
Jo775
Re: Dual 1229
Message par Jo775 »
Mais elles sont où? Mais elles sont où? Les photos?! :tinostar:
Jonathan
Letp
Re: Dual 1229
Message par Letp »
Salut,
Cela fait un bout de temps que ce post est en sommeil ;)
J'ai ressorti du placard une 1229 pour la remettre en état . Y avait du boulot : sélecteur de vitesse, automatisme HS ( roue à came cassée) , steuerpimple etc... Elle refonctionne impec en manuel . L'automatisme fonctionne également . Je me heurte à un soucis que je n'arrive pas à résoudre .
Quand j'utilise l'automatisme le bras vient se mettre en place, mais reste bloqué au début du disque et cela fait comme si le disque est rayé . En manuel tout est impeccable .
Là je séche ... Je précise que comme j'ai aussi une 1219 j'ai pu comparé mais je vois pas ... :D
Chambi95
Re: Dual 1229
Message par Chambi95 »
Cela ressemble à une came qui ne se dégage pas.
Vérifier qu'il n'y a pas de torsion et que les pièces en friction ne frottent pas mais glissent l'une sur l'autre.
Letp
Re: Dual 1229
Message par Letp »
Ben j'ai vérifié encore et encore ... En plus en comparant à une platoche qui fonctionne correctement ...
Oui je pense que c'est au niveau de ce qui fait fonctionner l'automatisme , je sens bien un point dur au niveau du bras . En manuel tout est impec .
lokikool
Re: Dual 1229
Bonjour Jean,
J'ai peut-être une piste d'investigation...
Attention, ne toucher qu'en dernier recours, après avoir éliminé toutes les autres possibilités
Le bras est solidaire de la pièce (segment) montrée par une flèche rouge sur la photo
En pivotant en même temps que le bras (c'est lui qui agit sur le bras pendant le fonctionnement de l'automatisme) ce "segment" actionne ou déplace un "cliquet" montré par une flèche verte.
Ce cliquet peut créer un point dur pendant le déplacement du bras s'il est mal réglé. Il faut desserrer la vis jaune pour modifier l'angle d'une rondelle carrée pour supprimer ce point dur, ce à l'aveugle, ce carré est invisible si le cliquet est en place.
1229 044.jpg (193.92 Kio) Vu 8594 fois
C'est un réglage vraiment fastidieux. J'ai regretté par la suite de l'avoir démonté lors d'une réfection complète, j'ai mis des heures à le régler correctement.
Si tu n'as pas touché à cette vis il n'y a aucune raison que ce réglage se soit modifié seul
Laurent
Letp
Re: Dual 1229
Message par Letp »
Super précisions ... Grand merci .
C'est une piste que j'envisage en effet ... Du moins dans cette partie du mécanisme . Cela n'a jamais été démonté . Et oui sur ces Dual beaucoup de chose peuvent devenir vite fastidieuse :cry:
Je vais m'y coller .
Chambi95
Re: Dual 1229
Ce sont quand même des machines très bien construites, tout spécialement ces 1219, 1229 et 1229Q et bien conservées elles ne se dérèglent pas toutes seules. Même les huiles et graisses utilisées vieillissent bien ce qui n'est pas le cas avec les productions d'outre-manche par exemple. Les seuls points faibles connus sont les caoutchouc de fixation du moteur qui durcissent et le condensateur d'anti-parasitage du switch moteur qui se met à fuir..... mais on trouve ce dernier problème également sur des Japonaises et sur les Thorens Allemandes.
Letp
Re: Dual 1229
Message par Letp »
Oui comme tout est en métal généralement c'est moins sujet à l'usure ... à part la roue à came jaune bien sûr . Mais j'en ai vu quelques unes qui ont eu des soucis et cela a pas toujours été évident, surtout quand on est pas habitué ou sans connaissance dans ces trucs mécaniques .
Dual préconisait il me semble un entretien tous les 5 ans . Même le nettoyage et la lubrification nécessite un dosage adéquat . D'autant plus que des pièces travaillent en friction et il ne faut pas y mettre de graisse ou d'huile ..
J'ai vérifié hier après midi , et j'ai rien noté d'anormal dans la position du levier concernant sa position et son fonctionnement . J'ai pris le SM pour vérifier la liste des points indiqués pour ce genre de défaut, sans succès pour le moment . Va falloir que j'y revienne . Pour l'instant j'ai rien démonté par prudence .
Le petit écrou carré planqué par en dessous, effectivement impossible à voir si on observe pas attentivement par en dessous ... cela doit être bien prise de tête à régler c'est sûr .
Bon le truc compliqué c'est qu'il faudrait observer l'automatisme par en dessous et faut donc mettre la platoche en hauteur ... A suivre .
lokikool
Re: Dual 1229
Bonjour Jean,
Rien ne doit être sujet à usure à priori sur cette platine, à part le galet peut être. Avec une bonne lubrification il n'y a pas vraiment de contraintes mécaniques, même sur la roue à came.
Un support surélevé est très facile à mettre en place pour observer le fonctionnement et le comprendre. Il ne faut pas non-plus hésiter à lire le manuel de service en anglais ou en allemand (même si cette langue est difficile, elle est redoutable de précision).
Pour exemple deux 1229 posés sur cale pour comparaison et réglage de la n°2, je ne sais plus laquelle est n°1 ou 2 sur cette photo
Je pouvais tirer les 2 cales support en bois vers le bord de la table pour observer le fonctionnement pas le dessous avec une lampe de poche.
Bonne chance dans ta mise au point :yes!:
Laurent
