Je me joins aux compliments. C'est vraiment du beau travail, tant pour la mécanique que pour le câblage. Le résultat est superbe.
Je me pose la question toutefois la question de l'origine de ta panne. Si tu as acheté une self chez AudioNote ou chez un fournisseur spécialisé, c'est possible qu'une self "grille" mais il me semble que c'est rare. En principe, ces selfs pour l'alimentation sont plutôt de bonne qualité et fiables. Surtout, je ne suis pas certain que réduire la tension de 10 volts soit suffisant. Je ne sais pas comment est le courant secteur chez toi mais il n'est pas rare qu'il y ai des variations secteurs importantes. Du coup, si ton secteur varie de plus ou moins 15 à 15 volts, selon les heures de la journée, tu risque d'avoir une autre self grillée au prochain essai.
Demande aux plus expérimentés du forum, s'il ne faudrait pas modifier légèrement ton alimentation (mettre déjà un fusible après la valve, insérer une résistance avant la self pour faire chuter la tension, etc.).
Tu as signalé dans un de tes premiers message que tu avais suivi "globalement" le schéma AudioNote, est-ce que tu n'aurais pas fait une modification qui pourrait expliquer la cause de ta panne ? Du coup, je reviens sur ma demande de la dernière fois, est-ce que tu n'aurais pas un schéma de ton appareil, ça pourrait aider à trouver la cause de la panne.
Le schéma de base est celui-ci, pas grand chose de modifié à part justement cette self qui pose souci car j'ai omis de remplacer un transistor sur cette dernière qui accepte une tension plus importante...
Tu as utilisé une "self électronique" comme celle ci http://www.radioelec.com/inductance-sel ... -1010.html ? (et aussi les alims de chauffage me semble t'il) J'ai discuté de ce sujet avec le vendeur lors de la brocante de clamart : ce circuit est prévu pour 400 volts mis d’après le vendeur il suffit de changer le transistor pour pouvoir l'utiliser sur des tensions supérieure
trodesson a écrit :Tu as utilisé une "self électronique" comme celle ci http://www.radioelec.com/inductance-sel ... -1010.html ? (et aussi les alims de chauffage me semble t'il) J'ai discuté de ce sujet avec le vendeur lors de la brocante de clamart : ce circuit est prévu pour 400 volts mis d’après le vendeur il suffit de changer le transistor pour pouvoir l'utiliser sur des tensions supérieure
alayn91 a écrit :Bonjour,
C'est bizarre cette résistance de 100R entre les 2 masses!!
Oui, d’ailleurs, elle n'est pas présente dans mon montage... la 47R est remplacée par une 10R, alim. 330v de la 5U4G au lieu de 380v...
Les condos 60µf passent en 220µf.
Nan ! Pas ceux de tête, c'est çà dire ceux avant la self, sinon tu vas fumer rapidement ta 5U4G. Laisse les mêmes valeurs que sur le schéma. Pour ceux après la self, pas de problème.
