Denon DL-103
valere
Re: Denon DL103
Message par valere »
:helloman: Bruno et :helloman: à tous, superbe photo ! :respect:
Satchmo
Re: Denon DL103
Message par Satchmo »
Clavette a écrit :Tu gagnerais sûrement à utiliser des transfos plutôt que l'entrée MC de ton Sansui ;)
J'ai fait un essai avec mon préamp pro-ject SE II, je gagne à peine en gain mais pas en qualité, quant à un prépré, peut être... Les 110w de l'ampli me permettent d'envoyer allègrement dans mon petit appart.
Il me semble en plus que la partie phono MC du AU-919 est de qualité (de ce que j'ai lu elle serait en classe A?).
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
Unic
Re: Denon DL103
Message par Unic »
Hier, je me suis fabriqué une petite masselotte pour alourdir l'ensemble du porte-cellule.
Je l'ai réalisé dans avec une pièce d'acier inoxydable brossé. Le métal est dense.
La masselotte pèse environ 10 gr.
L'équipage de lecture pèsera environ 29 gr :
- porte cellule Nagaoka : 10 gr,
- DL-103R 8,5 gr
- visserie 0,5 gr
- masselotte 10 gr
Ce poids vous semble correct ?
Re: Denon DL103
Joli! Ton bras pèse combien?
Unic
Re: Denon DL103
Message par Unic »
Je ne sais pas, Cédric.
C'est pour être monté sur le 3012 Serie II.
Les Ortofon SPU pèsent entre 28,5 / 32 gr, je me dit que ça doit pas être si mal comme poids. :cpasmoi!:
Modifié en dernier par Unic le dim. 20 janv. 2013 15:42, modifié 2 fois.
Re: Denon DL103
D'après une rapide recherche il ferait 14g, ce qui te donnerait 43g, proche du poids "idéal" recommandé par Jean :cheer:
Unic
Re: Denon DL103
Message par Unic »
Clavette a écrit :D'après une rapide recherche il ferait 14g, ce qui te donnerait 43g, proche du poids "idéal" recommandé par Jean :cheer:
Super, merci de l'info. :respect:
Quel est ce poids idéal exactement ?
Car je peux encore agrandir cette masselotte de façon à m'en rapprocher davantage. ^^
Re: Denon DL103
Et le compte rendu c'est pour quand? :cpasmoi!:
Bah ca tourne autour des 40 et des, c'est ptet ben 43 d'ailleurs, je ne sais plus exactement. Quoi qu'il en soit, te tracasse pas pour un ou deux grammes, installe et écoute d'abord ;)
Unic
Re: Denon DL103
Message par Unic »
Clavette a écrit :Et le compte rendu c'est pour quand? :cpasmoi!:
Je sais déjà comment ça fonctionne ;Jean m'avait prêter la sienne avec ses UTC pendant 2 semaines.
CR, une fois que j'ai reçu mon nouvel arm socket et les fils de remplacement pour mon 3012. :spamafote:
Je peux évidemment la placer sur mon Grace G-840, mais je suis pas sûr que ce soit le bras le mieux adaptéà cette cellule ; bien que mes écoutes d'il y a quelques mois, ce soient faites avec celui-ci. :cpasmoi!:
Satchmo
Re: Denon DL103
Unic a écrit :Image
Superbe photo!
Par contre je pense que j'aurais utilisé une masselotte amagnétique. En même temps elle est pas directement en contact...
Faut vite nous dire comment ça sonne!
Bruno
