Akai GXC-760D
maximaxou
Re: Akai GXC-760D
Message par maximaxou »
Vous êtes sur que c'est le condo car se matin elle à encore bien démarée :spamafote:
Mon système : Akai am 2600 ,Akai at 2600 ,Akai gxc 730d ,Akai gxc 760d et Akai gxc 710d
maximaxou
Re: Akai GXC-760D
Je viens de regarder le moteur ,quand j'allume la platine en fait il démare puis s'arrete comme si il n'était plus alimenté ?,Vous croyez que sa vient du condo?
maximaxou
Re: Akai GXC-760D
Bonsoir,je viens de changer la courroie des cabestans et du compteur mais les cassettes sont toujours autant au ralentit ,alors je pose la question pour savoir si il n'y avait pas une vis ou autre chose a tourner pour règler la vitesse ,mais je sais pas c'est quel moteur qui retarde.merci ,j'ai pas envie de la revendre juste pour ça.
filou21200
Re: Akai GXC-760D
Message par filou21200 »
Bonjour,la vitesse se regle normalement sur le dos des moteurs de cabestan,mais ce qui n'est apparement pas le cas sur le tiens,il devrait pourtant y avoir un reglage quelque part
Cordialement
maximaxou
Re: Akai GXC-760D
J'ai trouvé un petit potentiomètre sur la carte près du condo ça peut etre sa car il y a le fil rouge qui repart de la carte qui va directement au moteur
maximaxou
Re: Akai GXC-760D
voila le fameux potentiomètre
et la carte démontée
il est dans le trou
il est dans le trou
filou21200
Re: Akai GXC-760D
Je serais toi,j'essaierai ,vu que un cable est relié directement au moteur ,mais fait un repere au feutre avant !!!!
maximaxou
Re: Akai GXC-760D
Mais je tourne le potentiomètre en meme temps que je lis une cassette ou la machine éteinte sa va pas exploser je pence!
maximaxou
Re: Akai GXC-760D
Merci ,grace à toi je la retrouve enfin complete ,c'est pas trop top d'écouter une cassette au ralenti :nicolas: :casque: :bargraph:
membre banni
Re: Akai GXC-760D
Message par membre banni »
hello
si cela peut aider, je pense que la mécanique a des similitudes avec la 750
a partir du 15ième documents Mechanism Adjustement
tu cliques une fois, et une autre pour agrandir
http://wegavision.pytalhost.com/Akai/GXC750Ds/
