Philips CD 350
michel29
Re: lecteur cd PHILIPS CD 350
Message par michel29 »
ces 2 pannes sont probablement séparées
pour le "ERROR" j'ai réparé une CD350 qui avait les mêmes synthomes en changeant 2 chimiques dans l'alimentation
faits un essai à froid puis apres 1 heure sous tension
je te conseille de changer 3 des chimiques qui se trouvent à coté du connecteur du transfo
pour commencer : garde le plus gros (de mémoire 6800µf)
change les 3 autres
pas de son
j'ai réparé , un jour une CD150 qui lisait mais pas de son, un gros ronflement à la place , c'était un régulateur qui était mort , je me souviens plus si c'était le 7812 ou le 7912
CD150 et 350 , seule la caisse change à ma conaissance
as tu un multimetre ?
rycotte
Message par rycotte »
sur ma 202, j'ai le son de la lecture et le ronflement. Je vais l'ouvrir un de ces quatre et commander les condos qui se trouvent sur la carte d'alim comme me l'avait conseillé Yves. Et le régulateur, ça se présente comment?
:merci:
michel29
pour une CD202 l'alim doit etre diférente
mais doit aussi contenir des régulateurs
certains sont montés sur le radiateur en alu
un régulateur a l'aspect d'un transistor de puissance mais aura une référence de régulateur
Philips a surtout utilisé des 78** ou 79** pour les tensions négatives
si mes souvenirs sont bons une CD104 contient les régulateurs suivants
7805 , 7815, 7915 , 7924 et 7918
les 2 derniers chiffres indiquent la tension de sortie
un datasheet
44435_DS.pdf
(152.12 Kio) Téléchargé 806 fois
floderennes
Message par floderennes »
salut
j'ai un multimètre. là je suis parti en vacances donc je ne pourrais regarder ça qu'en septembre !
merci pour votre aide :yes!:
floderennes
salut
je vais bientôt recevoir un autre lecteur CD 350 qui "normalement" fonctionne mais de couleur noir. le mien ne fonctionnant toujours pas je vais faire un mix des deux pour en avoir un parfait. Je ne compte pas jeter les autres éléments, je vous rassure :mrgreen: je verrai ce que j'en fais.
floderennes
le coli part aujourd'hui :genial:
floderennes
lecteur cd reçu à l'instant au boulot. il est en super état cosméthique. je le brancherai ce soir pour voir s'il fonctionne vraiment sans soucis. si c'est le cas, ce weekend je transfère les élements nécessaires dans mon lecteur gris ! :miam:
floderennes
je n'ai pas pu résister, je l'ai branché et mis un cd. tout a l'air fonctionner, le cd se lance bien. pour le son on verra ce soir :yes!:
floderennes
il fonctionne parfaitement, yes ! :yes!:
On est tous content qu'il soit reparti! :yes!: :yes!: :yes!: sans ennui! ;)
