DeWALD "Concerto" Hi-Fi Sterophonic model P-1400
- Clavette
Re: DeWALD "Concerto" Hi-Fi Sterophonic model P-1400
8,7V? y chauffent tes tubes? On dirait un débit a vide c'est bizarre, pourtant tes EL84 sont a 6 des deux cotées. Sur les ECC t'es a combien?
- Unic
Merci de te pencher sur le problème, Cédric.
Les EL84 chauffent normalement.
Les tensions de 8,7 Vdc sont pris entre la masse (le châssis) et chaque pin #4 & pin #5.
La tension filament entre pin #4 & pin #5 est de 6v (j'alimente en 110v).
Elles est la même pour les 7199.
Pour les ECC83, vu que que les pin#4 e pin#5 sont reliées, j’obtiens 4,60v avec la pin#9 en tension filament, sur les 2 ECC.
- Klemp
Ca c' est beaucoup trop bas PedroUnic a écrit : Pour les ECC83, vu que que les pin#4 e pin#5 sont reliées, j’obtiens 4,60v avec la pin#9 en tension filament, sur les 2 ECC.
- Unic
Je sais Jean.Heifetz a écrit :Ca c' est beaucoup trop bas PedroUnic a écrit : Pour les ECC83, vu que que les pin#4 e pin#5 sont reliées, j’obtiens 4,60v avec la pin#9 en tension filament, sur les 2 ECC.
Mais je ne suis pas encore à 120v en alim. Ça va sans doute grimper
- valere
- Unic
Pour l'instant le souci, c'est qu'il me manque un canal.
Une fois cela résolu, je peaufinerai.
- valere
S'il y a vraiment 4,60 pour le chauffage du filament, je crois que ton tube travail en conditions extrêmes, le reste du circuit ne dois pas pouvoir fonctionner correctement. A confirmer pas ceux qui on réellement de l'expérience dans ce domaine.
Ta tension filament est redressée ? Non apparemment pas...
Bon courage.
Bon courage.
- americanradios
Si tes ECC sont montées 4 et 5 reliées, les filamants sont en paralele et tu dois avoir 6.3 volts entre 4/5 et 9. Tu n'en est pas si loin.
Je ne suis par certain que le canal HS vienne de là. Si touts tes chauffages s'allument,tu n'aurais pas une voie à zero.
As tu mesuré en continu la tension plaque et écran de tes 4 EL84 ? Echelle 500V c'est bien.
Si cette tension est OK (pratiquement la même valeur que la tension d'alim, alors tu mesures le recul de grille (entre cathode et première grille)
Marc
- Unic
Bonjour et merci de vous intéresser à mon problème.
Pour résumé, la voie "Amp A." (gauche) est quasi muette.
On n'entend que très faiblement et le niveau sonore ne varie pas, même en mettant le volume à fond.
En actionnant le bouton "Reverse" le canal gauche bascule bien sur le canal droit (Amp B.).
On peut alors constater que le potard de volume de gauche agit bien sur le niveau de sortie. Idem pour les potards basse et trebble.
D'ailleurs même, si le niveau est faible, j'entends bien que la variation sur les potentiomètres de tonalité agit convenablement.
Voici le relevé de tension que j'ai réalisé hier.
Tension d'alimentation 109 Vac
Condensateur multi-section & autres polarisés:
47µF/400v -> 316v
47µF/400v -> 193v
47µF/400v -> 279v
100µF/35v -> 8,80v
100µF/35v -> 9,45v
10µF/250V -> 155v
22µF/35v -> 0,60v
22µF/35V -> 0,6v
EL84 :
Entre pin #4 & pin #5 -> 6 Vac (tous)
Pin #4 -> 8,80v (Amp B.) / 0,00v (Amp A.)
Pin #5 -> 8,70v (Amp B.) / 0,00v (Amp A.)
Pin #7 -> 310v (tous)
Pin#8 -> 275v (sur 1 seule EL84 de chaque push-pull, l'autre n'étant pas reliée)
Pin #9 -> 273v (tous)
7199 :
Pin #1 -> 136v (tous)
Pin # 2-> 50v (Amp B.) / 63v (Amp A.)
Pin #3 ->30v (Amp B) / 24v (Amp A.)
Pin #6 -> 0,60v (tous)
Pin #8 ->56v (Amp B) / 58v (Amp A.)
Pin #9 -> 50v (Amp B.) / 63v (Amp A.) (idem pin #2 car joints).
ECC83 :
Entre pin 94 & pin #4 -> 4,60 Vac (tous)
Pin #1 -> 100v (tous)
Pin #2 -> 0v (tous)
Pin #3 -> 0,65v (tous)
Pin #6 -> 110v (tous)
Pin #7 -> 0v (tous)
Pin #8 -> 0,65v (idem pin #3 car joints).
Ce matin j'ai refais toutes les soudures et nettoyé les embases des tubes, sans résultat.
S'il faut que je reprenne d'autres tensions je suis tout à votre disposition.
47µF/400v -> 316v
47µF/400v -> 193v
47µF/400v -> 279v
100µF/35v -> 8,80v
100µF/35v -> 9,45v
10µF/250V -> 155v
22µF/35v -> 0,60v
22µF/35V -> 0,6v
EL84 :
7199 :
ECC83 :
Pin #2 -> 0v (tous)
Pin #7 -> 0v (tous)
Modifié en dernier par Unic le jeu. 31 oct. 2013 15:07, modifié 1 fois.
- Clavette
t'avais contrôlé tes résistances au fait?
- 9 Réponses
- 17700 Vues
Dernier message par Abendroth111
- 0 Réponses
- 11284 Vues
Dernier message par vendin
- 11 Réponses
- 6775 Vues
Dernier message par TOPAZE
- 9 Réponses
- 49816 Vues
Dernier message par Ancien
- 8 Réponses
- 37267 Vues
Dernier message par 6336A
- 6 Réponses
- 37690 Vues
Dernier message par SidSmith
