Mince, je vais partir sur du radial horizontalisé alors. Je reprends mes petites recherches, merci Jean et Valere pour les infos!klemp a écrit :Les Silmic ne sont qu' en radial, pas en axial.. mais ce n' est pas gênant, tu adaptes..![]()
SAE Mark XXX
- gwir
Re: SAE Mark XXX
- capricorne
Re: SAE Mark XXX
:helloman: Quel est le diamètre et le pas du filetage cassé et quel longueur reste t-il au niveau de la face av ?gwir a écrit :Cette fois ci, j'ai eu pitié de le voir tout crachou, et je me suis décider à l'ouvrir, au moins pour le nettoyer. Je me suis dis "Oh, ça ne devrait pas être trop long à démonter, ça semble bien conçu comme truc". Ben pas tout à fait.
Après la partie facile :
Le premier pas de problème, mais pour le deuxième :
y'a moyen de récupérer cette bétise?
À plus
Jean-Philippe
- victor
Re: SAE Mark XXX
Sont bien sympas à ta décheterie...gwir a écrit :Bonsoir,
j'ai vu à la déchetterie un pre-amp sae mark XXX, est-ce que ça vaut le coup de retourner le chercher?
Un jour lorsque je m'y suis rendu, j'avais vu de loin une super façade dans le tas d'électronique, mais à peine me suis-je approché du tas (c'était me semble-t-il un tuner à cadran circulaire Akai), que l'employé de la décheterie m'a abordé de façon très agressive en disant qu'il n'était pas autorisé de se servir. Il a rien voulu entendre, comme ils revendent le métal en gros, ils s'en foutent de sauver une pièce rare....
- valere
Re: SAE Mark XXX
C'est pareil sur Aix : "Barre toi le manouche" qu'ils m'ont dit un jour... (en substance :mrgreen: ).
Ras-le bol de cette France règlementée !
- Clavette
- gwir
Re: SAE Mark XXX
Pour le pas du filetage, je ne sais pas, le diamètre, à priori 5 mm, et il reste 5 mm qui dépassent de la façade :capricorne a écrit :Quel est le diamètre et le pas du filetage cassé et quel longueur reste t-il au niveau de la face av ?
Mais j'ai peur qu'il s'agisse de pas américain...
Re: SAE Mark XXX
Bonsoir Gilles,
C' est obligatoirement du pas Anglais ..
Tu trouveras un pas similaire chez Weber Métaux à Paris ... encore faut-il y aller
Sinon, je dis "" sinon ""... étant donné que tu ne démonteras pas cette façade tous les 4 matins, je te recommande d' utiliser tout bêtement une cyanoacrylate métaux qui, crois moi, fera parfaitement office .. http://www.soprimadirect.com/boutique/l ... 3wodaAdXxw"
Si du moins la fracture est nette
- capricorne
Re: SAE Mark XXX
tu peux aussi percer prudemment le bout de filetage de la face av ainsi que le bout de vis restant dans l'écrou .Tu filetes les deux en M3 .Tu coupes 1 vis M3 que tu visses sur ta façade et ensuite tu visses le bout de vis restant sur la tige M3.
Il te resteras a remonter ta façade normalement.
Bien réalisé ,en prenant ton temps ce sera quasiment invisible .
Jean-Philippe
- gwir
Re: SAE Mark XXX
Ça ne serait pas mal, mais je n'ai pas l'outillage qui le permet, perceuse à colonne pour être bien d'aplomb par exemple, et je crains de ne pas être suffisamment précis et perfectioniste pour faire cela "à main levée".capricorne a écrit :tu peux aussi percer prudemment le bout de filetage de la face av ainsi que le bout de vis restant dans l'écrou .Tu filetes les deux en M3 .Tu coupes 1 vis M3 que tu visses sur ta façade et ensuite tu visses le bout de vis restant sur la tige M3.
C'est je pense la solution que je pressent, retirer moignon de la façade pour ensuite le remplacer proprement m'effraie un peu (beaucoup en fait). Je vais chercher une colle efficace...klemp a écrit :Sinon, je dis "" sinon ""... étant donné que tu ne démonteras pas cette façade tous les 4 matins, je te recommande d' utiliser tout bêtement une cyanoacrylate métaux qui, crois moi, fera parfaitement office .. http://www.soprimadirect.com/boutique/l" ... 3wodaAdXxw
- capricorne
Re: SAE Mark XXX
C'est vrai que sans perceuse à colonne ça risquerait d'ètre chaud à faire proprement.
Tiens nous au courant sur la colle que tu utilisera ,ça peut aider . :helloman:
Jean-Philippe
- 13 Réponses
- 15648 Vues
Dernier message par funkyman
