Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
Unic
Re: Lave-disque maison / DIY LP record Cleaner
Message par Unic »
Gromiton a écrit :Premiers essais avec du liquide .... le disque colle au tuyau à l'aspiration sur toute la largeur :cpasmoi!:
Salut Cyril,
Comment dire... Je m'en doutais. :cpasmoi!:
Tu vas finalement opter pour la mise en place d'un revêtement sur les pourtours de la fente d'aspiration ?
Gromiton
Message par Gromiton »
:helloman: Pedro
Je ne vais pas réinventer la roue à poudre qui coupe le beurre. Je vais opter pour ta méthode de velours sur la zone en contact. :respect:
Après des essais sur des vieux disques bons pour la poubelle, le résultat du nettoyage est nickel.
Unic
Message par Unic »
Gromiton a écrit :Je ne vais pas réinventer la roue à poudre qui coupe le beurre. Je vais opter pour ta méthode de velours sur la zone en contact. :respect:
Tu verras, ça fonctionne bien quand mm. ;)
Unic
Message par Unic »
Dingue :o
Il y en a, dès qu'il se lance dans un truc, ça donne quelque chose de superbe, :b
Mateo
Message par Mateo »
c'est juste incroyable,
Je vient seulement d'arriver sur le forum, et je cherche comment nettoyer les vinyles que je trouvent en brocante.
Et là je tombe sur cette fabrication maison. C'est absolument génial.
J'espère un jour avoir les capacités et le temps d'essayer ce cleaner DIY.
BRAVO :cdesmalades:
Unic
Message par Unic »
J'ai perfectionné mon petit lave-disque :
- ajout d'un moteur permettant la rotation du disque et du plateau durant l'application du liquide de nettoyage et l'aspiration,
- ajout d'une brosse relevable DIY.
La rotation du plateau est assuré par un motoreducteur 150RPM (12V DC) au bon duquel est fixé une roue en caoutchouc venant appuyer sur le le plateau et la tranche du disque.
Pour l'alimenter, un petit transfo 220/12v a été vissé sous le socle de la platine (le redressement se fait avec un pont de diode).
Le pivot de la brosse est une charnière de porte de placard modifiée, sur laquelle sont fixé des tiges en aluminium déportant la brosse sur les sillons du disque.
La brosse en elle-même est faite à partir d'un bas de porte (Marque ISOL / dispo chez Bricoman), 2 longueurs de 10cm sont juxtaposées l'une à l'autre.
Une petit vidéo du lave-disque en action :
Quelques détails en photos :
L'envers du décor :
Le moteur d'aspiration sur sa platine verticale,
Le dessous du plateau.
Modifié en dernier par Unic le mar. 19 févr. 2013 01:04, modifié 2 fois.
:cdesmalades:
bravo pour ton travail ! :respect:
Chapeau,
Super :yes!: Pedro ...
Ou comment améliorer un produit déjà excellent ...
