Bang & Olufsen 42V
chartz
Re: Bang & Olufsen 42V
Message par chartz »
:mossieurpropre: Mais oui ! Le ressort passe dans la fouche !
Ugo
Message par Ugo »
Merci à tous les deux de me prêter main forte j'ai donc suivi le lien vers le forum anglais et j'ai constaté la meme chose que vous. J'ai rectifié cela. Cependant j'ai encore du mal à équilibre avec le contre poids; Je vais essayer avec une balance digitale pour travailler en précision là je travaille trop à l'oeil et j'ai peur d'abimer le diamant en faisant cela. ON entend quelques sons sortir mais derriere d'enorme crachat. Et le vinyle est en excellent état .
Par soucis quand même je transmet ici des photos de sous le capot qui correspondent à l'envers du bras, peut être que quelques choses serait affecté de ce côté là.
Par exemple ça fonctionne très bien lorsque je place le ressors sur 4 ca me parait etrange quand meme .
Merci encore pour toutes ces réponses
voici (et j'espere qu'il n'y a rien ca fait 6mois que je buche sur le bijou)
Ugo
Message par Ugo »
Ugo
Message par Ugo »
par exemple ca marche bien (avec une legere distorsion dans le son) lorsqu'il n'y pas du tout de contre-poids ce n'est pas normal non plus ?
chartz
On arrête tout ! Sans contre-poids tu vas flinguer la pointe ! :non!: :stress:
Suis la procédure que je t'ai indiquée. Enlève le ressort et règle l'équilibre du bras avec le contrepoids (cellule en place).
Tu es sûr de l'état du diamant ?
Le circuit en bakélite et bien placé. Les deux contacts de gauche alimentent le préampli phono en option.
Ugo
Message par Ugo »
ooookkkk je pose mon flingue !!!! pas de problème ! Merci de me prévenir à temps. Et bien je pense oui puisque je l'ai reçu ce matin par colis d'angleterre et le vendeur d'ebay a bien certifie avoir teste avant et verifie son etat de marche. Donc j'enlève carrément le ressort. Ok. Ca ne va pas avoir une incidence particulière qu'il n'y ait plus de ressort ?
Je suis ta procédure justement avec cellule en place . Mais quand j'arrive à une horizontalité bien neutre lorsque j'enclenche le petit pivot noir pour que la pointe descende sur le vinyle soit c'est encore trop soit encore trop lourd. Je pense vraiment que demain je vais aller récupérer une balance digitale; J'arrête les conneries pour ce soir.
Merci Jacques !!!!!!
chartz
Mais il faut remettre le ressort après réglage !!
el blue
Message par el blue »
oui.
Si tu reprends tout dans l'ordre, cela fait
1 -Tu mets le ressort sans contrainte (la bague noir au fond, à ras du pivot), ou tu l'enlèves comme le dit Jaques.
2 - tu règle l'équilibre horizontal, en bougeant le contrepoids. Tu ressères la vis du contrepoids, ton bras est à l'équilibre, donc ta force d'appuis est de 0gr.
3 - Puis tu remets le ressort et amène la bague de celui-ci sur "1", et là tu auras 1gr de force d'apuis sur le disque... sur "2" tu auras 2gr de force d'appuis, sur "3"......
LB.
chartz
Oui, il faut enlever le ressort carrément pour effectuer le réglage d'équilibre (normalement fait en usine).
Ugo
Message par Ugo »
Merci messieurs je vais suivre ces étapes l'une après l'autre.
Je vais demain prendre une balance de précision en prenant soin d'enlever le ressort. C'est étrange si c'est un réglage d'usine à moins qu'un acien acqéreur de cette merveille est trop joué avec. Je ne touche plus pour ce soir. trop peu d'abîmer la pointe. JE vois donnerai des nouvelles dès demain avec des photos. Je ne vais pas aller plus vite que la musique pour ce soir.
Merci encore
