Yamaha CT-710
obelixlefou
Yamaha CT-710
Message par obelixlefou »
Petite présentation de ce petit tuner acheter en même temps que l'amplificateur CA-710 à Rusty :
Petit cr
Question réception en FM c'est correct mais sans plus avec un fil simple , une fois raccordé sur une antenne digne de ce nom le choses s'améliore considérablement
Question musicalité c'est vraiment pas mal la dynamique est bonne, le souffle modéré surtout si l'on sélectionne le mode DX
Question fonctionnalité le muting est présent, on retrouve un galvanomètre de signal et un autre d'alignement, un selecteur qui permet le choix entre AM, FM auto, FM DX ( signal eloigné) Fm blend (sans mute ) ainsi qu'une fonction rec cal qui produit un bruit rose afin de régler le niveau d'enregistrement d'un magnétophone, et enfin un potentiomètre d'ajustement du niveau de sortie
Question esthétique, la j'adore le coffret bois donne une touche très haut de gamme ( ce qui n'est hélas pas le cas une fois ouvert ), la facade en aluminium brossé mat le seul point que je trouve moyen est l'éclairage vert jaunâtre ( qui a bien failli mettre en péril cette appareil n'est ce pas Gauthier ??? )
Caractéristiques :
- Indicateur d´Intensité : 1
- Indicateur D´Accord : 1
- Réponse en Fréquence Haut niveau : 50-10,000 (±0.5 dB); 30-15,000 (+0.5/-1 dB) HZ
- Distorsion Harmonique: 0.1 (Mono); 0.1 (Stereo) % à la puissance nominale
- Séparation: > 85 (IHF) db
- Signal/Bruit Haut niveau : 80 (IHF) db
- Signal/Bruit Haut niveau : 75 (IHF) db
- Dimensions en mm: 435 x 160 x 334 (L) x (H) x (P)
- Poids en Kg: 6.2 Kgs
- Consommation: 8 W @ 120/240 V
Quelques Photographies :
bon ben c'est vide ...
Re: Yamaha CT-710
Joli look typé Yamaha! :yes!:
mais c'est pratiquement vide à l'intérieur!! :o
obelixlefou
Re: Yamaha CT-710
n'est ce pas ? j'ai été très surpris à l'ouverture
Re: Yamaha CT-710
obelixlefou a écrit :n'est ce pas ? j'ai été très surpris à l'ouverture
pas mal de tuner en l'occurence yamaha sont vide à l'intérieur :)
moins de pannes :-D
sinon bien joli :yes!:
capricorne
Re: Yamaha CT-710
Message par capricorne »
:yes!: Trés joli ce tuner mais bien vide .Comment peut-il faire 6.2 kgs ? :o
Aurais tu des photos du avec coffret et allumé s'il te plait ?
Jean-Philippe
obelixlefou
Re: Yamaha CT-710
pour les photo allumé je ferai ça ce soir , le coffret est identique en terme de fabrication a celui de l'ampli a l'exemption de la grille d'aération
effectivement je me demande si il fait ses 6,2 kilo sachant que je trouve ma denon plus lourde
coffret bois CA-710
coffret bois CA-710
obelixlefou
Re: Yamaha CT-710
capricorne a écrit ::yes!: Trés joli ce tuner mais bien vide .Comment peut-il faire 6.2 kgs ? :o
c'est fait dans leur nouvelle maison :
Re: Yamaha CT-710
Jolie photo ,c'est bien "classe" cet ensemble... :yes!: :yes!:
et c'est intemporel!comme dit avant ,Yam revient sur cette esthétique!
Sgt.Pepper
Re: Yamaha CT-710
Message par Sgt.Pepper »
Merci pour le cr :-)
Et la photo d'ensemble donne un bel effet des deux appareils :love:
Re: Yamaha CT-710
C' est certain, ce n' est pas un CT-7000 !
