Akai 4000d
jeanmarie54
Akai 4000d
Message par jeanmarie54 »
Salut à tous
j'ai recuperé un magneto akai 4000D
apparement c'est un D tout simple pas DS ou DB
je crois que les cartes preampli sont les memes que sur le 3000D
j'ai la notice en français , je vais la scanner
sinon il manque un knob qui maintient la bobine et il manque aussi l'adaptateur qui permet de changer de vitesse
savez vous si on peu trouver ça sur le net ?
ou alors est il possible d'en fabriquer un , il faudrait trouver un petit tube qui ait le bon diametre
jeanmarie
Re: akai 4000d
En attendant d'en trouver un,je bricolerai un adaptateur...même chose pour la manette de changement de vitesse!
Re: akai 4000d
phil du 95 a écrit :En attendant d'en trouver un,je bricolerai un adaptateur...même chose pour la manette de changement de vitesse!
Bonjour Phil ... :helloman:
Sur ces machines, le changement de vitesse se fait par ajout, ou retrait, d' une pièce sur l' axe d' entrainement du moteur ...
Ce n' est pas un truc qui se bricole, mais un axe usiné avec précision qui se visse.. :)
jeanmarie54
Re: akai 4000d
je voudrais remplacer un ajustable sur une carte preampli
par contre je n'ai pas de shema et je ne peux pas lire la valeur de l'ajustable
quand j'avais le 3000D j'avais un schema mais je ne l'ai plus
j'ai bien trouvé de la doc sur le 4000DB mais ce n'est pas la meme electronique
je crois me souvenir que quelqu'un avait le schema du 3000D
ça serait sympa de me le faire parvenir par MP
merci d'avance
jeanmarie
Re: akai 4000d
salut Jean!
Je pensais que c'était une manette en plastique....et non un axe qui se visse ,ou se dévisse selon la vitesse que l'on choisit..(Certains magnétos Aiwa utilisaient ce système,si je me souviens bien...)
hencot
Re: akai 4000d
Message par hencot »
Bonjour à tous
le schéma du 4000D première version
akai_4000D_schéma.pdf
(308.76 Kio) Téléchargé 831 fois
Alain..
jeanmarie54
Re: akai 4000d
merci
jeanmarie
jeanmarie54
Re: akai 4000d
merci alain pour le shema
mais est ce que tu n'aurais pas aussi le service manual ?
jeanmarie
jeanmarie54
Re: akai 4000d
Salut c'est encore moi
j'ai un petit souci avec mon 4000D
je vais tout raconter depuis le debut ça sera plus facile à comprendre
comme ça deconnait un peu au niveau de l'enregistrement , j'ai decidé de retoucher les ajustables sur les cartes preampli
apres quelques essais infructueux j'ai decidé de changer les ajustables sur les 4 cartes
sur les cartes preampli record j'ai mesuré et j'ai trouvé 2k2 et sur les preampli playback j'ai trouvé 680 ohms
donc j'ai remplacé tout ça en soudant comme c'etait avant ( les playback n'utilisent que 2 pattes de l'ajustable )
et ça ne veut plus lire du tout , donc y a un souci
j'ai essayé d'inverser les cartes mais pareil
peut etre que les condos qui sont en parallele sur les ajustables ont pas supporté le soudage mais je connais pas leur valeur
je n'ai pas reussi à bien lire la valeur des ajustables sur le shema si quelqu'un peut me donner ces valeurs pour etre sur
donc je suis un peu bloqué , si vous avez une idée ..
jeanmarie
hencot
Re: akai 4000d
Il me semble que je l ai mais je ne sais plus ou et pas assez en forme en ce moment pour chercher dans mon stock ,la numerisation est faite l hiver en général chez moi ,donc essaye de faire avec celle du 4000DS standard que l on trouve sur le net ,il est trés proche en mécanique .
Je n ai plus mon 4000 première version sinon j aurais pu t aider en le démontant .
A+
Alain..
