Marelco MT 200 A
A ne pas négliger
Marelco MT 200 A
en faisant mon tour des sites de ventes, sur le plus célèbre d'entre eux je tombe sur une série d'annonce, a propos de la marque Marelco.
inconnue au bataillon je clic et je lis, c'est du belge... haha de suite ça m’intéresse, j'interroge google, il ne me répond pas ou très mal... ça éveille ma curiosité. donc je regarde attentivement les photos, ça m'a l'air pas mal fait, câblage en l'air bien structuré. bon je met la mise a prix, et les enchere ne montent pas. content j'ai cet illustre inconnu chez moi.
en le voyant en vrai, je trouve encore mieux réalisé que je ne le pensais, peinture effet martelé, châssis plus que massif. bref ca respire la qualité.
par contre un défaut courant dans la production belge, les Dumortier souffrent du même, les prise RCA trop proche, un peu ennuyeux pour mettre des prise de qualité
j'ai pu le mettre en route et ecouter vite fait.
je l'ai branché, à la partie ampli du Rotel RA812. j’étais pas fan du Rotel bah ça doit être la partie préampli qui me plaisait pas trop, parce qu'avec le Marelco ça change énormément, plus de dynamique, plus d’aération, bref c'est prometteur.
Re: Marelco MT200A
Vient de me rendre compte qu'il n'y a pas d’entrée phono...
alayn91
Re: Marelco MT200A
Message par alayn91 »
PU1 et PU2, ne seraient ce pas des entrées phono ?
Mais avec quelle correction ??
A+
Alain.
Re: Marelco MT200A
PU pour Pick up, donc logiquement haut niveau et sans correction.
Re: Marelco MT200A
Clavette a écrit :PU pour Pick up, donc logiquement haut niveau et sans correction.
Curieuse déduction Cédric :gne: ... il me semble reconnaitre un étage phono sur les photos que Vincent a posté ;)
Re: Marelco MT200A
Bonjour Jean,
rapide déduction surtout (a priori mauvaise), et je n'ai que vaguement regarde en détail les photos prises par Vincent lors du quizz. Je me rappelle juste une construction très soignée.
Re: Marelco MT200A
je n'ai pas tester ces entrées, pour une question de longueur de câble ^^.
mais d’après ce que je vois du circuit je dirais qu'il y a bien des pre phono.(les deux carte sur la gauche ici : viewtopic.php?p=374748#p374748 )
el blue
Re: Marelco MT200A
Message par el blue »
Belle pièce, il semble en effet bien construit.
Beaucoup d'entrée PU ont une carte/étage phono, le nom de "Pick Up" a du trainé depuis les TSF alors que les platines ont évolué avec des bonnes cellules... ;)
LB.
Re: Marelco MT200A
donc je confirme la présence de prepre vinyle dessus, quand a juger de leur qualité, je ne peu pas encore, j'ai fais ça trop a la va vite
Re: Marelco MT200A
Un préamplificateur Vincent, pas un prépré ..
Il n' y a, apparemment, que du Germanium là dedans .... tu aurais les ref des transistors ....
