Dual 1224
stf01
Dual 1224
Message par stf01 »
Salut
Ce matin, un lapin... Non c'est pas ça :mdr2:
Ce matin, un gentil couple de vieille personne m'a offert cette platine.
Je l'ai faite tourné vite fait, pour voir si, justement elle tourne bien et le son qui passe bien: Impeccable.
Le socle m'a l'air d'être du plastique, Peut-être (surement) refaire un socle en bois, on verra plus tard.
Voilà déjà quelques photos dans son jus,
Y a un peu de boulot de nettoyage, elle n'avait pas tourné depuis pas mal de temps.
Quel est donc ce réglage?
Cellule M99E. Que vaut-elle ?
Par rapport à une M92E neuve ?
Le seul hic: le capot cassé sur quasi toute sa largeur (pas trop grave).
Une question: Comment on enlève le plateau, j'ai bien une idée mais si les votre peuvent m'aider aussi.
ainsi que la platine de son socle, y a bien quelques vis, mais est-ce un réglage des suspensions ou autre ?
Je ferais d'autre photos et un petit C.R. après un petit nettoyage et écoute approfondi (comparé avec
la Thorens 166, qui à mon avis, cette dernière doit être meilleur)
Sony TA-1630, Pioneer SA-5300, Sony TA-11, Thorens TD166MkII (modifié), Dual 1224, Pioneer PL-112D, Sony TC-186SD, Pioneer CT-F600, Onkyo T-5000, Scott S-15, Technics SB-F920, Pioneer S-Z71, Diy Mission/Audafon, AKG K242, Sennheiser HD-201
capricorne
Re: Dual CS 14 (1224)
Message par capricorne »
Comme d'habitude , un peu de recherche personnel sur le forum et on trouve ceci :
http://wegavision.pytalhost.com/dual.html
Tu descends sur la page et tu trouves ceci :
http://dual.pytalhost.eu/1224/
http://dual.pytalhost.eu/1224s/
Sinon , le réglage sert à ajuster la force sur force d'appui conseillé par le fabricant de ta cellule .
Pour le plateau , tu enléves le centreur 33 trs et tu peux accéder à un clips (fig 22 sur le lien ci-dessous ) , tu le retire et miracle , le plateau peut-être soulevé voir carrement être enlevé . ;)
http://dual.pytalhost.eu/1224/1224-7.jpg
Jean-Philippe
stf01
Message par stf01 »
Merci jean-philippe
C'est que j'ai pas trop eu le temps de chercher.
Je suis rentré, essayé vite fait, et repartis faire des courses, et en rentrant j'ai pris les quelques photos et .....
Je connais déjà les liens que tu as mis (ce site est dans mes favoris), mais connais pas l'Allemand!
Le réglage dont tu parle pour la force d'appui, c'est le contre poids, celui qui m'intéresse, c'est celui sur l'axe
du bras.
Sert-il aussi pour réglé la force? je vais chercher de mon côté
Modifié en dernier par stf01 le ven. 20 sept. 2013 13:04, modifié 3 fois.
Edouard-
Re: Dual 1224
Message par Edouard- »
Cette petite molette, tu le mets à 0 tu mets ton bras à l'équilibre puis avec cette molette tu choisis le grammage de la force d'appui que tu désire.
Modifié en dernier par Edouard- le ven. 20 sept. 2013 13:10, modifié 1 fois.
Edouard
stf01
Re: Dual 1224
Message par stf01 »
Ok
J'avais plus pensé au réglage d'angle d'attaque, mais bon, j'y connais pas encore grand chose au Dual!
Merci en tous cas
stf01 a écrit : Je connais déjà les liens que tu as mis (ce site est dans mes favoris), mais connais pas l'Allemand!
Et bien, regarde le manuel de la 1225, car il est en Français et similaire à celui de la 1224
stf01
Re: Dual 1224
Message par stf01 »
Ok merci Jean
capricorne
Re: Dual 1224
Je reitère mes propos , la molette graduée (1,2,3,ect) sert bien au réglage de la force d'appui .
Le contre-poids servant à l'équilibrage du bras .
:disco:
Jean-Philippe
stf01
Re: Dual 1224
Message par stf01 »
Salut
Wai, j'ai vu sur le manuel qu'a mis Jean.
Elle est quasi réglée, juste la vis à côté de l'anti-skating que je n'ai pas encore bien regarder à quoi qu'elle sert exactement.
Je l'ai écouté un peu mieux, (pas assez pour vraiment en dire du bien ou mal), mais une très petite comparaison
avec la thoto, confirme mes pensées: Le son est plus vivant avec la 166, une scène un peu plus profonde (très
légèrement plat avec la Dual) et un peu plus de précision, ce avec la même cellule, vue que la M99 et M92, sont identique (le corps et fixation).
(J'ai essayé les deux corps sur la Thorens avec le stylet neuf de la M92, je n'entend pas de différence, ça veut pas dire
qu'elles n'existent pas!)
Faut dire aussi que le socle de la 166 est en mdf de 19mm quasi inerte, alors que la Dual, avec son socle en plastique
pas très inerte, ça joue pas mal en faveur de la thorens.
Par contre, j'ai cru que la Dual avait un léger de soucis de vitesse (un chouilla plus lente), (comparer par rapport à la Thorens), du coup, j'ai démonter le moteur de la Dual entièrement pour le nettoyer complètement et huiler un peu (j'ai mis celle prévu à la base pour la Thoto), mais en fait c'est la courroie de cette dernière qui est détendu, du coup, elle tourne légèrement plus rapidement (courroie à acheter) .
Ca a permis en tous cas de régler un bruit du moteur.
Maintenant, elle est complètement silencieuse (excellent ces entraînement galet Dual).
Elle a aussi été nettoyée (le socle en plastique est passé dans la baignoire) et c'est beaucoup mieux, mais il reste
des traces d'usure.
Je prendrais d'autre photos plus tard.
stf01
Re: Dual 1224
Message par stf01 »
Salut
Je viens d'halluciner:
J'ai pas encore pu faire une écoute approfondi, mais je viens de testé une Ortofon OM-Pro (Grise) avec un stylet OM-5E.
Une ampleur et une profondeur dans les basses excellente , meilleurs que la Thorens avec la Shure M92 en tous cas.
Je ne me suis pas trop attardé sur le médium-aigu car tellement surpris du résultat....
Du coup, je me demande si je garde la thorens ou si je met la Dual à la place!
Où remettre l'Ortofon sur la Thorens................
