Alim 220 V
Broonob
Alim 220 V
Message par Broonob »
Afin d'alimenter correctement mon système "Wadia - Petrel" j'ai réalisé une alimentation 220 V, filtrée par un Schaffner FN343 et, isolée par un transformateur d'isolement d'une puissance de 1600 VA. Je parle de ce dernier dans un sujet consacré au transfo d'isolement:
viewtopic.php?f=89&t=21501&hilit=isolement&start=10
Un simple morceau de plan de travail, deux, trois bouts de fils, quatre pieds "badminton" pour supporter les quelques 20 kg et c'est tout.
Le résultat est à la hauteur de mes espérances...silence !
Alim 220V.JPG (527.6 Kio) Vu 5777 fois
Modifié en dernier par Broonob le sam. 22 mars 2014 13:30, modifié 2 fois.
François
Broonob
Re: Alim 220 V
François
Broonob
Re: Alim 220 V
François
dylanjumpman
Re: Alim 220 V
Message par dylanjumpman »
Sympa, il faut vraiment que je me mette au boulot pour faire le mien, depuis le temps :/
Tu ne veux pas faire un coffret ? Comment as-tu fait pour l'extrémité des fils qui arrivent au transfo : étamage partiel/entier ?
:jap:
Comment c'est loin...
Broonob
Re: Alim 220 V
dylanjumpman a écrit :Comment as-tu fait pour l'extrémité des fils qui arrivent au transfo : étamage partiel/entier ?
:hello: Dylan,
Tout le câblage est réalisé en 2,5 monobrin. Donc, aucun étamage.
Au niveau du filtre Schaffner, j'ai bien serré les cosses et un peu de soudure afin de correctement fixer celles-ci.
dylanjumpman a écrit :Tu ne veux pas faire un coffret
:non!: J'aime bien le côté industriel de l'esthétique du transfo. :spamafote:
François
Re: Alim 220 V
Je me pose la question de l'utilité d'associer les deux .. transformateur isolateur et filtre électronique :oops:
Le transformateur n'est-il pas suffisant et plus éfficace ?
Broonob
Re: Alim 220 V
Dadatimi a écrit ::hello:
Le transformateur n'est-il pas suffisant et plus efficace ?
:hello: David,
J'avais les deux en stock ! Alors, tant que j'y suis, autant associer les deux techniques pour filtrer au maximum.
Le filtre Schaffner dispose en plus d'une self de 0.4 mHenry situé sur le fil de terre.
François
obomusic
Re: Alim 220 V
Message par obomusic »
:hello: François,
Intéressant tout ça ! Et esthétique en plus (fils alignés, bien propre...), j'aime bien moi aussi le look industriel du montage.
Merci pour cette petite présentation.
Question de débutant : Est-ce que tu peux brancher plusieurs source sur ton alim (assez de puissance) ?
Bonne journée les bricoleux.
EDIT : juste une remarque : il faudrait un titre plus explicite pour qu'on puisse retrouver ce sujet facilement le jour où on en aura besoin :whistle:
Du genre : "La super Alim 220V de François" ou "L'alim qu'il vous faut ! By Broonob"
Olivier
Obomusic - Just for fun
dylanjumpman
Re: Alim 220 V
Avec 1600VA tu peux y aller sans soucis ;supersmil:
Re: Alim 220 V
Bonjour François :hello:
2 X 500VA pour les Pétrel + environ 50VA pour le Wadia .... il reste donc environ 500VA pour alimenter autre chose...
Mais les éléments du filtre Schaffner supportent-t' ils autant ? .... je crains que non :spamafote:
Si c' est le même que celui-ci, il me parait ne supporter que 3 ampères, c' est à dire 700VA max... :sweat:
Les amplificateurs de tes Pétrel fonctionnant sans doute en classe B, leur consommation est directement liée à leur débit en puissance.
Tu as vraiment intérêt d' être prudent si tu ne veux pas voir ce filtre partir en fumée et engendrer éventuellement des dégâts ailleurs.
