Technics SL-Q303
TheFrenchBob
Technics SL-Q303
Message par TheFrenchBob »
Bonsoir à tous !
j'ai enfin décidé de vous présenter mon joujou qui est arrivé chez moi il y a, de cela, 3 semaines et qui, après une brève intervention au niveau électromécanique, fonctionne à merveille !
Cette platine est un direct drive entièrement automatique de 1980 sortie...bah chez Technics.
Même si elle est estampillée Automatic, il est toujours possible d’enclencher le bras manuellement grâce à un slider de cueing situé à coté du switch on/off.
Ma platoche est équipée d'une cellule Shure M70EJ,qui commence à se faire sentir vieux.
La carte éléctronique
Spécifications techniques :
Plateau: 312mm en alu moulé sous pression
Moteur: ultra low speed brush-less DC
Pleurage et scintillement: 0.025% WRMS
Rumble: -78dB
Bras de lecture: Statique, balancé, tubulaire
Longueur effective: 230mm
Surplomb: 15mm
Dimensions: 430 x 106 x 375mm
Poids: 6.5kg
Voili voilou, c'est tout pour moi ! :D
Peace, Bob.
Bob, 16 ans.
Ampli : Marantz 1090 --> Sony TA-F5A :bargraph:
Tuner : Marantz 2100L
CD : Marantz CD-57 MkI
Phono : Technics SL-Q303
Enceintes DIY/Visaton
Re: Technics SL-Q303
Bonsoir ...il me semble d'avoir un model identique sur mes étagères , le chassis supérieur est en métal très certainement ...pas rien ! elle est d'ailleurs assez mince en hauteur , intéressant pour le placement :cool:
TheFrenchBob
Oui, elle est assez mince pour une platine mais bon c'est 1980 et le CD arrive bientôt , on peut donc interpréter la finesse de la platine par une sorte de révolution (un peu comme avec les téléphones portables de nos jours ).
Bob.
Bob, 16 ans.
bentattoo
Message par bentattoo »
Trés jolie, non sans rappeler les SL Q3 et Q33
Arch Stanton
Message par Arch Stanton »
Pas tout à fait, du moins pour la SL-Q33.
La SL-Q33 a le rotor solidaire du plateau et un automatisme intégral avec lecture optique du diamètre du disque, motorisé séparément du plateau.
bentattoo
I know, I got it, sinon j'aurais dit c'est la même, mais là globalement y'a un air de famille au niveau look indéniable.
Arch Stanton
C'est le look Technics, il y en a alors beaucoup d'autres qui ressemblent à ça.
bentattoo
Oui bien sûr mais le plateau, le strobe, le bras, les touches, elles ne sont pas toutes comme celles-ci, après si tu parles du logo Technics, oui il y en a pléthore... Bref, nos posts ne sont pas très intéressants...
Bonjour , juste un peu de poussière pour faire authentique :yes!:
:up: jolie platine TD
